Vaihdoin samanlaiseen autoon kytkimen jokin kuukausi sitten.
Lopputulos näyttäisi onnistuneen. Tässä muutama havainto:
Vetoakselien irroitus helpottuu siten, että kun auto on ylhäällä pukkien varassa tekee hydrauliikan paineettomaksi. Onnistuu esim. sieltä moottorin takaa pakoputken tienoilta löytyvää ilmausruuvia avaamalla. Siellä oli muistaakseni parilla ruuvilla kiinni pieni lämpökilpipelti, joka kannattaa irroittaa edestä pois. Lexiallakin olisi ehkä onnistunut, en kokeillut.
Varmaan jossain Haynesissä on ohje tähän. Kannattaa huomioida, että myös perä voi liikahtaa, jos on vain nostanut keulan ylös.
Sitten kun vaihtaa niitä osia, niin kannattaa mielestäni irroittaa myös vauhtipyörä ja uusia kampiakselin tiiviste.
Vauhtipyörän kytkinpintaa voi hieman hioa hienolla paperilla, en tiedä onko käytännön merkitystä, mutta monesti siinä on pientä lasittumaa.
Kannattaa uusia kytkinlevyn lisäksi ainakin paineasetelma ja painelaakeri. Nämä kolme yleensä tulevat kytkinpaketin mukana. Suosittelisin alkuperäisosia ihan vain siltä pohjalta, että BX:n kytkin hajosi pari viikkoa sitten ja siihen vaihdettiin tarvike kytkinpaketti pari vuotta sitten....
(Tai sitten johtui jostain muusta, mutta nyt ei BX:n kytkin vapauta enää vaikka säädöt on tapissa, kaikki näyttää normaalilta ja kytkin liike lähemmäs 30 cm. Täytyy avata ja tutkia syy joskus tarkemmin tai pyytää romumies hakemaan.)
Niin ja tietysti ne vetoakselien akselitiivisteet, jotka jo mainittiinkin.
Itse hain varaosat Auto-Artikkelista ja sain mukaan hyviä neuvoja, jotka eivät olisi tulleet ihan heti mieleen. Voisinkin jakaa ne tässä viestiketjussa.
Vauhtipyörän takaa löytyy sellainen isompi tulppa lohkosta kampiakselin yläpuolelta, joka kuulemma löystyy itsestään ja vuotaa sitten öljyä vauhtipyörän takana. Huhu piti paikkaansa ja kiristelin tulpan lukitteen kera. Tulppa oli muistaakseni sellainen useamman sentin halkaisijaltaan ja kuusiokoloavaimella aukeava/kiristyvä. Tulpan takana näyttiolevan jokin öljykanava. Kuulemma vastaavanlainen tulppa löytyisi myös jakopään puolelta. Taisi olla hienokierre ja kierteet alumiinilohkossa, joten apinamomenttia ei ehkä kannata käyttää.
Vaihdelaatikkoon voi olla myös järkevä vaihtaa akselitiiviste, ei muistaakseni ollut kovin kallis ja helppo vaihtaa kun laatikko on irti. Painelaakeria käyttävän haarukan vaihtoa suositeltiin myös, samallahan sen tietysti vaihtaa. Ilmeisesti joskus kuluu sellaiseksi, että aiheuttaa ongelmia. Kuluma tulee niihin kohtiin, jotka koskevat painelaakeriin. Oma jotain 250-300 tkm ajettu oli selvästi kulunut ja meni vaihtoon.
Kytkimen vaihtoon meni aikaa viikko, koska ei ollut kiire ja talli varattu viikoksi. Todennäköisesti jonkin verran kokenut harrastelija tekee homman viikonlopussa.
Hankalin homma ainakin itselle oli vaihdelaatikon nostaminen takaisin paikoilleen ja toiseksi vaikein oli sen tiputtaminen pois. Moottorin kallistaminen moottorinosturilla ja pari tunkkia olivat korvaamaton apu. Apumiestä suosittelen paljon, mutta kiroilemalla onnistui yksinkin.
Mikäli ohjaustehostimen letku vuotaa. Niin ainakin paluu puolen letku näytti tiivistyvän vulkanoituvalla teipillä ja letkuklemmareilla. Jos letkuja haluaisi vaihtaa, niin ne ja ohjaustehostimenohjausventtiili (ratin ja raidetangon välissä) ovat melko hyvin esillä, kun vaihdelaatikko on irti.
Jaa niin, ja lisähuomiona siihen ilmausruuviin, sieltä tulee sitten sitä hydraulinestettä ulos kun löysää. Täytyy lisätä järjestelmään lopuksi sitä oranssia hydraulinestettä ja varoa laittamasta asennushiekkaa samalla. Mistään ei löytynyt ohjetta oikeaan määrään, mutta itse lisäsin sen verran, että nestepinta on sen korkin alla näkyvän sihdin pohjan päällä (muistaakseni oli sihti, sellainen 5 -10 cm täyttöaukosta alaspäin oleva pinta). Auto oli tällöin ajoasennossa, ehkä. Säiliöön jäi ilmeisesti tarpeeksi paisunta varaa, kun on vielä toiminut. Viisaammat varmaan tietävät paremmin. Ohjekirjassa lukee, että älä koske ja vie huoltoon.
