XM:n keskuslukituksesssa häirikkö
Lähetetty: 20.03.2015 11:26
Kirjoittaja Pokenin
Mokka!
Mistä lähden etsimään vikaa keskuslukituksessa välillä toimii avaimella käännettäessä ovet lukkiutuu/aukeaa välillä ei harmittaa etenkin, kun pitää tankata koska keskuslukitus lukitsee tankin luukun.
Re: XM:n keskuslukituksesssa häirikkö
Lähetetty: 20.03.2015 12:23
Kirjoittaja jasu
Vikapaikkoja on lopulta aika vähän.
Jos lukitus toimii satunnaisesti, mutta ei tule "virhetoimintoja" eli esim sellaista että lukot avautuu itsekseen, vika on luultavasti ovelle menevissä johdoissa. Kumihaitarin sisältä tuskin, ennemmin kumihaitarin autonpuoleisessa päässä olevassa liittimessä on piuha liittimen juuresta poikki...
Jos taas lukitukset toimii enimmäkseen kuten pitää, mutta lukot avautuu välittömästi (tai jopa tuntien viiveellä) on syy melko varmasti itse lukkomekanismissa ja siinä olevassa rajakytkimessä joka ohjaa keskuslukkoa. Muutama näitä on vastaan tullut, yksi lukkomekanismi odottaa purkautumistaan pöydällä, ei ole ilmeisesti avattavissa tuhoamatta... Yksi teki myös sitä ettei keskuslukko toiminut kun pakkasta oli enemmän kuin -20'C, sen alta taas toimi sujuvasti...
Kolmas vikapaikka on sitten lukkoa ohjaava purkki, hansikaslokeron alla, pitkulainen musta jonka päässä on 9-napainen ruskea liitin. Releiden/liittimen juotokset purkin sisällä on joskus tärisseet huonoiksi, näissä on tosin enemmän ollut vikaa Bx/Xantia -osastolla, Xm:n kanssa ei niinkään. Tarkistamisen arvoinen kuitenkin...
Ei siis muutakuin etsimään, satunnaiset toimintahäiriöt on varsin haasteellisia metsästettäviä...
Lähetetty: 20.03.2015 19:08
Kirjoittaja Pokenin
Kiitos vinkistä! Täytynee tarkastaa ensin haitarikumi liitokset ovissa ja johtoliitokset lukoissa.
Kiusallinen vika ovet pysyy lukossa tai aukeaa tietty kuskinovi aukeaa avaimella,mutta kun tankinluukkukin pysyy kiinni.
