C5 I korisen vakionopeudensäädin ei toimi
betaromeo
Tuli ensinmäisen kerran itselle tämmöinen, missä alkuperäinen vakkari. Ei tunnu toimivan, joten mistä kannattaa alkaa hakemaan vikaa? Missä moinen sijaitsee konehuoneessa ja tuleeko mittaristoon johonkin valo tai ilmoitus, kun pitäisi kytkeytyä?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
svc
Re: C5 I korisen vakionopeudensäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja svc »
Cruisen äly sijaitsee moottorinohjausyksikössä, joka puolestaan käyttää sähköistä kaasuläppää väyläviestinä tulevan nopeustiedon mukaan. Se on siis täysin integroitu muuhun järjestelmään.
Käsittääkseni yleinen vikakohta on viiksen kontaktit ratin alla olevaan viiksipakettiin. Sähköinen kaasupoljin on kuulemma myös aiheuttanut ongelmia.
Ensimmäisenä kannattaisi katsella testerillä, josko cruisen kaikki näppäinkäskyt välittyvät moottorin ECU:lle. Samoin jarru- ja mahdollisen kytkinpolkimen tunnistimien toiminta.
betaromeo
svc kirjoitti:Cruisen äly sijaitsee moottorinohjausyksikössä, joka puolestaan käyttää sähköistä kaasuläppää väyläviestinä tulevan nopeustiedon mukaan. Se on siis täysin integroitu muuhun järjestelmään.
Kiitoksia! Tuohan jo selvitti paljon, eli töpseliä kiinni ja alkaa katsomaan mitä ehdottaa uusittavaksi :) tai jos hyvin käy, niin löytyy jokin liitos jostain?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Minun autossani ainakin "viiksen" katkaisijassa vikaa..Jää pohjaan..Eli auton nopeus vain kiihtyy,eikä palaudu muuten kuin kopauttamalla viikseä...Oli rikki jo kun auton ostin..En ole viitsinyt korjata,kun mielestäni tarpeeton varuste.
betaromeo
P51 kirjoitti:Minun autossani ainakin "viiksen" katkaisijassa vikaa..Jää pohjaan..Eli auton nopeus vain kiihtyy,eikä palaudu muuten kuin kopauttamalla viikseä...Oli rikki jo kun auton ostin..En ole viitsinyt korjata,kun mielestäni tarpeeton varuste.
Mulla on aivan mykkä, mutta tuleeko esim. ajotietokoneen näyttöön jotain viestiä silloin kun kytkeytyy päälle?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ei mun koslassa ainakaan tule, eikä oo merkkivalojakaan mutta toimiva.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ensimmäisissä C5 4-sylinterisissä bensoissa on sitten vaijerikaasu ja Rostran vakkari... Onko betaromeolla vaijeri vai sähköinen kaasupoljin? Osiin Rostran vakkareihin on "uitettu" alkuperäinen ohjausviiksi.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
betaromeo
powerage kirjoitti:Ensimmäisissä C5 4-sylinterisissä bensoissa on sitten vaijerikaasu ja Rostran vakkari... Onko betaromeolla vaijeri vai sähköinen kaasupoljin? Osiin Rostran vakkareihin on "uitettu" alkuperäinen ohjausviiksi.
Moikka! Kyllä tää on jo sähköisellä :cry:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
