BMP6 öljyt
BMP6 öljyt
Olisiko täällä tietoa mikä öljy käy tähän diesel-C4:n ns. automaattivaihteistoon? Tarkoitus olisi vaihtaa öljyt mutta kun yksi sanoo että laita automaattiaskin öljyt ja toinen suosittelee manuaaliaskin öljyjä niin mitä sinne uskaltaa laittaa
? Ja olisiko vielä tiedossa kuinka paljon sinne menee vaihdossa öljyä? Kiitos jo etukäteen.
Re: BMP6 öljyt
Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Re: BMP6 öljyt
Total BV 75W-80Antarnita kirjoitti:Olisiko vielä suosituksia viskositeetista?
Citroën 2CV AZ Berline -56
Re: BMP6 öljyt
Eli kannattaako laskea ulos mitä tulee, lisätä uutta öljyä, koeajaa pieni lenkki ja toistaa sama uudestaan. Jos näin niin kuinka monta litraa varaan tähän operaatioon?
Re: BMP6 öljyt
Kyseessä on kuitenkin pohjimmiltaan ihan manuaalivaihteisto, eli ei tuollaisessa "huuhteluvaihdossa" ole mitään mieltä. Ajaa vain laatikon lämpimäksi ja vaihtaa kerran.
Re: BMP6 öljyt
Ok, kiitos. Riittääkö neljä litraa operaatioon?
Re: BMP6 öljyt
Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Omasta kulkimesta kun on jo lähes kaikki muu hajonnut (ja vaihdettu tai korjattu), niin kaitpa vaihdelaatikko olisi menossa seuraavaksi.
C4 Grand Picasso 2010, 150 THP
- Kaapelimies
Re: BMP6 öljyt
Niin, toimiihan laatikko elinikänsä ilman öljynvaihtoakin. Sitä lopun lähestymistä tällä lienee tarkoitus hidastaa. Itse vaihdan manuaalilaatikoihin 60-80tkm välein, se 20 euroa kahdesta litrasta öljyä ei ole paljon kilometriä kohden.ATomiH kirjoitti:Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Re: BMP6 öljyt
Joo tuota öljyä mitä Aakku kertoi menee muistaakseni n. 2 litraa.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum ... 93136.post" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärrän että jotkut tekevät " tarpeettomiakin " huoltoja. Tuleepahan tuosta mielenrauha ja sitten tuo pintakin on tarkistettu.
Re: BMP6 öljyt
No hyvejääkö tässä maalimassa mikään + pessimisti ei ikinä petyATomiH kirjoitti:Saavutetaanko tällä öljynvaihdolla mitään?
Tällä tähtäänkin siihen että väline palvelee vielä toiset 250 tkm jos vain kori ei ympäriltä lahoa.
Pieni hinta siitä että saan mielenrauhan vaihteiston toiminnasta, vai kuinka?
