Xantian jousitus
Lähetetty: 31.03.2015 18:46
Kirjoittaja faceless15
Xantia farmari diesel Hdi vm 2000
Olen lukenu tämän sivuston viestejä, mutta en kuitenkaan löytäny etsimääni.
Sitikka toimi hyvin, mutta yhtäkkiä jousituksesta tuli kivikova. Lisäksi varsinkin etupää on vielä kovempi.
Lisäksi tuntuu että keula on ajossa korkeammalla kuin pitäisi.
Korkeudensäätö toimii vaihekepin vierestä.
Tuolla oli mainintoja anturista ja muoviklipseistä.
Osaako joku sanoa tarkemmat paikat missä anturi ja klipsit on että amatöörikin löytäs ne..
face
Re: Xantian jousitus
Lähetetty: 31.03.2015 19:54
Kirjoittaja idefix
Xantiassa ei mitään antureita ole. On vain etu ja takapään korkeus säätimet jotka kysyjälläkin ilmeisesti reistaavat. Tää vaatii jo niin paljon selittelyä, että laita yv ja selittelen mieluummin esim puhelimella saatikka näpyttelen tänne (saat nopeamman) vastauksen jos kiinnostaa.
Lähetetty: 31.03.2015 20:12
Kirjoittaja BXboy89
Paitsi jos on Hydractive 2. HDi-farkussa voi kyllä olla. Silloin vaihdekepin vieressä(?) on sport-nappi. Muuten kuulostais että pallosta kalvo puhjennut.
Lähetetty: 31.03.2015 20:25
Kirjoittaja idefix
Oletuksena on vastauksessani, että kyseessä on perus xantia. Jos kyseessä on hydraktive malli on asia eri, tuo bxboy:n täsmennys on hyvä joka minulta jäi kirjoittamatta.
Lähetetty: 31.03.2015 21:14
Kirjoittaja Hessu
Facelift-mallissa Hydractiven nappi on kojetaulussa
Lähetetty: 01.04.2015 01:40
Kirjoittaja avbx
Oheisessa linkissä on kuvia "linnunluusta" valkoinen muovinen tappi joka tuppaa irtoilemaan. Molemmissa päissä autoa on samanlaiset (googlen kuvahakuun "xantia linnunluu" niin löytyy myös tuo alla oleva ketju.)
[url]http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6476&sid=8d78b99d2d96c2193c1c86cbd921ea0f&view=print[url][/url][/url]
Auto pukeille (ehdottomasti) tai nosturille ja alle katsomaan onko osa paikallaan. Etupäässä se on vähän hankalammassa paikassa kuin takana. Lisää löytynee tuolla linnunluu hakusanalla. Jousitus on kivikova jos se on yläasennossa.
Lähetetty: 02.04.2015 17:05
Kiitos vihjeistä, vika löyty.
Etupään linnunluu irti toisesta päästä.
Onko mitään toivoa saada sitä "pihalla" paikoilleen?
Nostelin ja laskin autoa, mutta aina luu oli liian lyhyt.
Vai kestääkö kovempaakin käsittelyä tuo vivusto?
face
Lähetetty: 02.04.2015 19:19
Kirjoittaja kokemjne
suraavalla kerralla voit myö kertoa kulkimen poikevasta " lentokorkeudesta " . paljon helpompi määritellä jousitusongelmia.
Lähetetty: 02.04.2015 19:22
vaan siinä se onki, ku kuten olin kirjoittanu
" vain keula ajossa korkeammalla"..
face
Lähetetty: 02.04.2015 23:58
Kirjoittaja PietuG
Älä mene auton alle korkeutta säätämään ellei auto ole ajorampilla tai jossain jonka alle mahdut vaikka auto tippuisi ala-asentoon. Siinä käy tasamaalla äkkiä huonosti!
Jos saat auton vaikka nosturille, niin voit liikuttaa sen korkeussäätimen kuulaa johon linnunluu tulee kiinni vaikkapa ruuvarilla. Ei se linnunluu koskaan ole "sopiva" siihen kuulien väliin, vaan se toinen kuula liikkuu pituussuunnassa jolloin saat sen luun painettua paikoilleen. Ja samalla kun kerran kömmit sinne säätimen luokse, ota mukaan ruosteenirroitussprayta ja vaikka sprayvaseliinia ja ruiski siihen säätimen niveliin ja jousiin niitä reilusti. Ja sama kuvio takapään säätimelle. Toista rasvaus aina kun joudut/saat mennä auton alle, niin pysyy kyyti mukavana pidempään. Äläkä unohda antaa jousijumppaa (=jousitus ääriasennosta toiseen) kerran pari viikossa.
Lähetetty: 03.04.2015 00:09
Kirjoittaja Xari
Korkeussäätövivulla saa sen auton suurinpiirtein ajokorkeuteen, vähän joutuu hakemaan että jää oikeaan kohtaan ja välillä pitää korjailla korkeutta, vähän mukavampi ajella.
Lähetetty: 07.04.2015 18:59
Sain ohjeillani sitikan kuntoon. Kiitos!
Lähetetty: 07.04.2015 21:41
Kirjoittaja ealab
"Jumppa" pitää myös jousituksen pehmeämpänä. Jousisylinterit saisivat vaihdettua lientänsä.
