Citroen C5 täristää kaantyessä
Lähetetty: 05.04.2015 20:49
Kirjoittaja Jtoivonen
Keulassa oli väljää ja vaihdoin alapallot ja koiranluut. Vaihdon jälkeen ilmeni seuraava ongelma: käännyttäessä ratti täristää p*rkeleesti. Kaikki vaihdetut osat on kyllä kunnolla kiinni jne. Onko vetari voinut ottaa itseensä vaihto-operaatiosta, kun vanhaa alapalloa vaihdettaessa oli jonkin verran voimaa käytössä ? Eihän pieleen menneet pyöränkulmat tärinaa aiheuta?
Re: Citroen C5 täristää kaantyessä
Lähetetty: 05.04.2015 21:14
Kirjoittaja BXboy89
Täriseekö vedättäessä vai myös kytkin pohjassa?
Lähetetty: 05.04.2015 22:21
Kirjoittaja JC5IEDM
Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa.
Kone käyntiin ja ohjaus muutaman kerran laidasta laitaan (mielellään samalla hitaasti ajaen), jolloin tehostin ilmautuu.
Lähetetty: 05.04.2015 22:39
Kirjoittaja P51
Tai sitten vetoakselin sisempi nivel (oikeanpuoleinen?)tullut ulos "kupistaan" alapalloa vaihdettaessa..Ja jotain irronnut..?En nyt muista oliko näissä vetonivelissä sama rakenne kuin esim. peugeot 206,joissa helposti irtoaa jousi nivelen sisältä..
Lähetetty: 05.04.2015 23:46
Kirjoittaja 1-xantia
JC5IEDM kirjoitti:Korjauksen aikana olet käännellyt ohjausta renkaista ja ohjaustehostimeen on mennyt ilmaa.
Komppaan tätä vaihtoehtoa
Lähetetty: 06.04.2015 20:49
Kirjoittaja Janne L
Ohjaustehostimessa on ilmaa, kuten mainittua. Ei tarvitse tehdä mitään, häviää itsestään.
Lähetetty: 06.04.2015 21:05
Kirjoittaja IJN
jos johtuu vetarista niin täristää luonnollisesti vain auton liikkuessa. Jos on tehostimesta lähtöisin niin nypyttää myös paikoillaan ollessa kun rattia kääntelee. Tuollaisen lievän tehostinnypytyksen sain kun käytin auton katsastuksessa
Katosi itsestään parissa päivässä.
