BX jarruventtiilin vaihto
Lähetetty: 10.04.2015 09:52
Kirjoittaja Raaseri
Vuorossa seuraavaksi.
Homman jälkeen varmaan jarrut pitää ilmata?
Näkyy olevan tossa varaosassa ilmausruuvi itse venttiilissäkin.
Kuusikanttinen avolenkki pitää hommata tietysti.
Tiivistekumeja liitoksiin on jo varalla.
Mitäs muuta kannattaa huomioida?
Tietysti se että kaikki on vaikeeta ja lujassa kiinni ja särkyy....
Re: BX jarruventtiilin vaihto
Lähetetty: 10.04.2015 12:04
Kirjoittaja Raaseri
Näköjään normaali liitos tulee tuohon mitä sanoin ilmausruuviksi. Oli vaan ilmausruuvi siinä paikallaan.
Eihän tuo taas liian helpolta näytä kun katsoo sitä paikkaa. . . .
Lähetetty: 10.04.2015 12:55
Kirjoittaja kokemjne
EI tule mikäli siinä on se ilm.ruuvi , takajarruille löytyy oma lähtö siitä venttiilin rungosta .
Lähetetty: 10.04.2015 13:14
Kirjoittaja Raaseri
Eli siis siinä missä on tuo ilmausruuvi paikallaan tässä varaosassa on paikallaan olevassa osassa putki kiinni.
Kyseessä on se lähinnä keulaa oleva liitos siinä päällä.
Vai onko vaan lykätty tuo ilmausruuvi tulpaksi tuohon sattumalta ja muuten vaan.
Lähetetty: 10.04.2015 15:33
Kirjoittaja Kaapelimies
Niitä jarruventtiilejä oli beksissä kahta mallia, ja Xantiasta löytyy vielä kolmaskin mikä sopii tilalle. Putkijärjestys on vähän eri, eli jos korvaava on vanhempaa mallia niin tutkipa ao. mallin putkikaaviota ettei tule kovin hassut jarrut
Lähetetty: 10.04.2015 16:36
Kirjoittaja Raaseri
On kummassakin numerosarja 306570.
No pahimmassa tapauksessa vanha takasin paikalleen
Lähetetty: 10.04.2015 17:07
Kirjoittaja Raaseri
Tuo venttiili tuli autokaupassa mukana. Edellinen omistaja sanoi kun kysyin että teknisesti on venttiilit samoja paitsi ABS malleissa.
Ja että joissakin ilmausruuvi ja joissain ei. Alkaa olla itekki jo niin sekasin että ei oikeen tiedä mikä on totta.
Lähetetty: 10.04.2015 19:10
Se runkokin on erimallinen siinä vanhassa jossa takajarruputki tulee eri paikkaan kiinni. Eli jos ne on täysin identtiset niin siitä sitten vaan.
Lähetetty: 11.04.2015 17:10
Kirjoittaja Raaseri
Noniin nyt kun homma pitää tehdä
uudestaa niin voinkin kysyä miten paineet saa pois jarruventtiilistä myös?
Ekalla kerralla ruuttasi kivasti.
Joo eli kusee nyt autoon sisäpuolelle öljyt tää varaosa jonka laitoin.
Olis pitäny tarkistaa sen suojakalvon kunto.
Pitää vaihtaa vanhasta kun on ihan ehjäkin.
Tavoite alkaa olla se että auto tulis samaan kuntoon edes kun ennen remonttia.
Livenä ei naurattanut tälleen kun huomasin . . . .
Lähetetty: 12.04.2015 15:30
Kirjoittaja Raaseri
En tajunnutkaan heti että oli tuo ilmausruuvi yhdessä reijässä niin sitä kautta sai paineet pois kivasti.
Nyt pitää nesteet ja tuntuis tuo pumppaustiheys harventuneen tällä venttiilillä.
