LHM:n kestävää kumiletkua.
Lähetetty: 13.04.2015 08:22
Kirjoittaja ealab
Näyttää siltä, että pitää tuloletku vaihtaa, ABS-yksikölle. Taas pykii klemmarin tyvestä, kun huonon pään lyhensin vuosi sitten.
Re: LHM:n kestävää kumiletkua.
Lähetetty: 13.04.2015 11:03
Kirjoittaja jasu
^Vai paluuletku*?
Olisi hyvä mainita myös malli mihin vinkkiä kysyy, osaisi paremmin arvata letkun materiaalityypin.
LHM:n kanssa nitriilikumia
DOT:n kanssa EPDM-kumia
*Citroenin korkeapainejarrujen kanssa ABS ei tarvitse erillistä tuloletkua, kun pumppu järjestää tarvittavan paineen. "Tavallisemmissa" jarruissa, joissa ABS tekee tarvittavan lisäpaineen sähköpumpulla, tuloletku säiliöltä ABS-yksikköön on tarpeellinen, mikäli jarrunestesäiliö on erillinen, pääsylinteristä/ABS-venttiilistä erillään oleva.
Lähetetty: 13.04.2015 16:59
Kirjoittaja ealab
ealab kirjoitti:Näyttää siltä, että pitää tuloletku vaihtaa, ABS-yksikölle. Taas pykii klemmarin tyvestä, kun huonon pään lyhensin vuosi sitten.
Sori, itsellehän tämä on selvää.... Xantia, vm.2000
Lähetetty: 13.04.2015 20:39
Kirjoittaja olli__o
Luulisi että öljy/polttoaine/alipaine-letkuvalikoimasta löytyisi sopivia kokoja ja LHM:n kestävä malli, mieluummin ehkä jonkun merkkivalmistajan tekele. Gates tekee ainakin kelvollisia tarvikepolttoaineletkuja (myös etanolin ja biodieselin kestolla), ei taida mainostaa öljyletkuksi, mutta kestäisikö silti paremmin LHM:ää, näin kuvittelisin: jos kestää dieseliä kestää myös mineraaliöljyjä?
Halvat nimettömät kangas- tai teräskudospäällysteiset tarvikeletkut ei kestä edes bensaa saati sitten edes vuotta etanoliseosteisia bensoja, eli "nimellinen" malli, (ja kudoksetkin mieluummin kumin sisällä), mutta tämä arvailua eikä LHM-kokemuksia
Lähetetty: 14.04.2015 09:53
Kirjoittaja Pasis
Etran sivuilla on aika hyvin erikoisletkuja tuotetietoineen.
Lähetetty: 16.04.2015 08:24
Kirjoittaja ealab
Kyllä letku pitää uusia. Korjasin tilapäisesti pätkäisemällä, eikös takaisinlaitossa letku haljennut 5cm: matkalta.! Korjasin tilapäisesti 7cm/8mm-letkunpätkällä; Ms-väliholkki 8/6mm ( >32A:n pistokkeen tapista sorvissa...), ja siihen vanha letku. Ei enää haljennut. Letkun ei tarvitse olla vahvistettua, koska on vain säiliöltä tuleva.
