Xantian renkaat C5 ?
Lähetetty: 30.04.2015 22:37
Kirjoittaja pökkelö
Olen vaihtamassa vanhaa facelift Xantia breakia -99 vanhaan C5 breakiin -04. I koppaiseen.
Xantiasta jää yli uudenveroiset yhden talven ajetut (3 000 km) Hakkapeliitta 8. Koko 185/65-15.
Voiko ne hyödyntää C5 laillisesti ja sopiiko paikalleen ?
Re: Xantian renkaat C5 ?
Lähetetty: 30.04.2015 22:48
Kirjoittaja Kaapelimies
Riippunee noiden Hakkapellejen kantavuudesta. 88 ei taida riittää C5:een?
Lähetetty: 30.04.2015 22:51
Kirjoittaja pökkelö
92 lukee renkaan kyljessä.
Lähetetty: 01.05.2015 09:06
Kirjoittaja JUKE
C5 tarvii kantavuuden 94.
Lähetetty: 01.05.2015 20:00
Kirjoittaja pökkelö
Selvä. Kiitos !
Lähetetty: 01.05.2015 20:11
Kirjoittaja vibes
Eikös toi otteeseen merkitty kantavuus tule siitä ensiasennusrenkaasta eikä niinkään laskennallisesti. Mulla on noi 225/40R18 - renkaat muistaakseni kantavuudella 92 eikä katsurilla ollut mitään sanomista siitä kun hain noille hyväksynnän.
Lähetetty: 01.05.2015 20:49
Kirjoittaja olli__o
Rekisteriotteesta katsoo suuremmalla akselimassalla olevan akselin maksimin, sen jakaa kahdella ja katsoo taulukosta vastaavan kantavuuden. Eli riippuu myös koneesta, kantavuudesta ja korimallista?
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#load-index" onclick="window.open(this.href);return false;
(92 on 630 kg, eli akselimassa saa olla 1260 kg, Diesel Berlinessä ei ehkä ihan riitä eteen?)
Vanteen kantavuudenkin tulee olla riittävä, mutta enpäs ole peltivanteissa nähnyt kg-lukemia
Periaatteessa kai eri akseleilla voisi olla myös eri kantavuusluokat, mutta harvemmin normiautoon hommataan erilaisia renkaita eteen/taakse.
Lähetetty: 01.05.2015 21:01
Kirjoittaja vibes
Kakkoskoppaisessa kutoskoneisessa näyttäis olevan etuakselin massa 1160 kg, ihan vaan tiedoksi kun tuo rekisteriote tuossa kädenulottuvilla sattui olemaan.
Lähetetty: 01.05.2015 21:21
Kirjoittaja olli__o
92 kantavuusluokka siis riittää vallan mainiosti V6 bensa-automaatille?kin, taitaa luulisi sitten riittävän myös Dieselille? (googlen tuloksista yritin katsoa suurin sallittu akselimassa C5:lle, taisi olla pielessä... rekisteriotteessa löytyy oikea tieto)
Lähetetty: 01.05.2015 23:48
Kirjoittaja pökkelö
Tämä C5, josta hieron kauppaa on 1.8 I kopan break.
Lähetetty: 02.05.2015 07:28
Kirjoittaja JUKE
Mulla tuo C5 on 2.0 l ,ykköskoppanen ja siinä ainakin rek,otteessa on 94 tuo kantavuus. Kyllähän ne tietysti pienempi lukemaisetkin kestää mutta jos sattuu joku kolari niin voi vakuutusyhtiöiden tarkastajat sanoa,että maksappa itse viulut.
Lähetetty: 02.05.2015 08:18
Kirjoittaja vibes
^Tuskinpa niin kauan kun se laskennallinen kantavuus riittää.
Mites noin muuten toi koko, mikä on Femman oikea rengaskoko 15-tuumaisena?
Lähetetty: 02.05.2015 09:16
Kirjoittaja kaselin
205/65 15"
Lähetetty: 15.07.2015 13:46
Kirjoittaja pökkelö
Kävin kysymässä katsastusmieheltä tuon Xantian 92 painoluokan renkaan laittamista C5. Katsuri katsoi auton tiedot, ja jostain kirjasta auton painon mukaan.
92 saa laittaa laillisesti C5, ei ongelmaa. Epäili Xantian renkaan korkeuden puolesta tulevan mahdollisesti ongelmia, kun se on pienempi.
Sentin verran siinä näyttää vain olevan eroa. Onko kenelläkään kokemusta miten Xantian vanteella oleva rengas pelittää käytänössä.
Lähetetty: 15.07.2015 14:03
Kirjoittaja Petsku
Yksi lukuisista linkeistä rengaslaskuriin, jolla voi muiden muassa tsekata paljonko muuttuu mitat ja mittarinäyttämä uudella vaihtoehdolla.
https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15.07.2015 17:24
Kirjoittaja black_van
Hdi viitosessa on kesällä 16" 205/60 kiekot ja talvirenkaina xantian peltivanteilla olevat talvikumit 195/65/15 eli tuota kokoeroa on tuuman verran ja hyvin pelittää xantian vanteet, kantavuus talvikumeissa on tuo 92
Lähetetty: 15.07.2015 21:44
Kirjoittaja pökkelö
Hienoa ! Kiitos Black van. Säästän pitkän pennin pystyessäni hyödyntämään Xantian hakkikset.
Lähetetty: 18.07.2015 15:54
Kirjoittaja Beksi-Eki
Mullakin on 15-tuumaiset alunperin Peugeot 406:n vanteet (jotakuinkin Xantian vanteen kanssa identtiset) C5:n alla. Myvin toimii, mutta käsijarruvaijerin kiinnikettä kannattaa hieman renkaita vaihtaessa taivutella, ettei ota kiinni vanteen sisäkehään.
