AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 09:32
Kirjoittaja Ika
Motonet kertoo varaosaluettelossa että Teboil syn S ei sovellu 1.8.2.0 2005 lattikkoon (AL4)
vaikka siinä on se esso koodi LT71141
Mikähän mahtaa olla syynä? kun tääläkin on joku sitä käyttänyt.
Itse olen vaihtanut yhden kerran sen 3L viikko sitten ja oli aikomus tehdä se vielä toisenkin kerran
kun toi kakkoselle vaihto tökkii välillä (solenoideja on vaihdettu pari kertaa veholla edellisen omistaja aikana )
autolla ajettu 146t
Pitäskö vaihtaa öljy merkkiä Maxi lifeen.
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 09:50
Kirjoittaja Ralle
Tota oon kokoajan laittanut ja hyvin toiminut. https://www.motonet.fi/fi/tuote/590202/ ... ettinen-1l" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 10:03
Kirjoittaja olli__o
Ika kirjoitti:Motonet kertoo varaosaluettelossa että Teboil syn S ei sovellu 1.8.2.0 2005 lattikkoon (AL4)
Onko kyse Teboil Fluid S:stä vai mistä öljystä ja mistä tuo info löytyi?
Tuolla ei näkynyt:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590232/ ... H-Tayssynt" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 11:39
Kirjoittaja PantseK
Mä tyrkkäsin tota: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590204/ ... ATF4-0946L" onclick="window.open(this.href);return false; eikä tuo nyt näytä kakistelevan
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 12:01
Kirjoittaja olli__o
olli__o kirjoitti: Onko kyse Teboil Fluid S:stä vai mistä öljystä ja mistä tuo info löytyi?
Teboilin suosituksista löytyikin eri tiedot vuosimalleille, vaikka Citroen C5, 2.0 16V, http://www.teboil.fi/voiteluaineet/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vuosimallit 2001...2004 AL4, suositus Fluid S (ja vaihtoväliksi 24 kk tai 60000 km)
vuosimallit 2004...2009 AL4 - suositus: Ota yhteys tuoteneuvontaan, p. 020 470 0916
Mutta onkohan oikeasti jotain eroa tehtaan öljysuosituksessa/lootassa, vai onko vain virhe?
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 12:07
Kirjoittaja Ika
Joo toi öljy merkki meni väärin se on just toi fluid S
Tieto on C5 2001-2008 Motonetin varaosaluetteosta
(Sopivuus
Automaattivaihteisto: Teboil ATF Fluid-S täyssynteettinen Dexron-IIIH/JWS-3309/LT-71141 ATF-öljy 4l (ei 1,8i/2,0 05-> eikä 1,6HDi/2,0HDi-66kW) )
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 12:32
Kirjoittaja Teuski
Mä pistin xantiaan aikanaan Motoxin ATF III:a ja ihan samalla tapaa toimi laatikko kuin ennen Valvolinella...
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 12:35
Kirjoittaja zX-files
Nämä öljyfirmojen suostiuksethan perustuu kahteen pohjaan, joista yleisempi on Olyslager'in ylläpitämä. Siihen on jostain ongittu se autotehtaan vaatimus, ja se on sitten krossattu ko öljyfirman valikoimaan. Eli jos Olyslagerilla on puute tai virhe, kloonautuu se myös öljyluetteloihin. Niinpä se paras tieto sekä viimeinen varmistus löytyykin auton ohjekirjasta tai autotehtaan tiedostoista ;)
Re: AL4 Öljystä
Lähetetty: 08.05.2015 14:55
Kirjoittaja Janne L
Kaksi kertaa laittanut AL4:een Bilteman ATF-U -voimansiirtoöljyä ja hyvin on toiminut. En ole huomannut mitään eroa Gulfin multivehicle, ym. Valvolinen tai bilteman -vaihteistoöljyjen kesken muuta kuin värin. Gulfin öljy on ruskeaa, muut tuttua viininpunaista.
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... 000030020/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jenkkiosat.com/Oljy_gulf_mul ... tf+3+4__4l" onclick="window.open(this.href);return false;
(Osasilta hyllystä tai tilattavissa.)
