Citroën C3 Exlusive -08.
Dsharrastelija
Ajattelin alkaa kirjoittamaan tästä uusimmasta tulokkaasta omaa juttua.
Tarkoitus on ajella seiskan eteen kakkonen, eli 200.000 kilometriä, olkoon nyt sitten todellinen "kestotesti".
Auto löytyi Helsingistä, täydellisellä huoltohistorialla ja sopivilla kilometreillä, sekä hinnalla varustettuna.
Auto on erittäin hyvin pidetty, siisti sisältä ja ulkoa. Kahdet renkaat.
Koe-ajolla ei mitään hälyttävää, muutama huomio:
Lexian tutkinnan tuloksena ei mitään vikakoodeja.
Alusta ja moottori alta täysin kuivat. Laturi pitää ääntä, täytyy seurata josko ääni muuttuu pahemmaksi ajan kanssa. Paisuntasäiliön nestepinta alle minimin ja takalokarin kaaressa lommo, sekä puskurissa muutama pieni halkeama.
Täydellinen huoltokirja (Veho) löytyi autosta.
Kotimatkalla pohjapanssari irtosi etupäästä, pikatutkimisen jälkeen hissuksiin mopiksen pihalle josta tykötarpeet pikakiinnitykseen, sekä samalla tietty paisuntasäiliöön lisää nestettä, max rajaan asti.
Kotona oikaisin lommon ainakin ulos, kiinnitin pohjapanssarin asiallisesti ja laitoin pölärit nipareilla kiinni, eivät lähde niin helposti mettähallituksen puolelle.
Kuvia:
Kuvia:
huoltomies
Re: Citroën C3 Exlusive -08.
tarkastapa, löytyykö etujousista katkeamissuojat. Jouset on tuossa päivitetyssä kolmosessa varmaankin kautta-aikojen huonoimmat. On varmasti heikoin C-kolmosmalli mitä on koskaan tehty...onnea vaan koita kestää...
Dsharrastelija
huoltomies kirjoitti:tarkastapa, löytyykö etujousista katkeamissuojat. Jouset on tuossa päivitetyssä kolmosessa varmaankin kautta-aikojen huonoimmat. On varmasti heikoin C-kolmosmalli mitä on koskaan tehty...onnea vaan koita kestää...
Tarkastetaan. Onko takaisin kutsuaika mennyt tämän mallin osalta, jos moisia ei autosta löydy?
Keskustelu ko. mallin vioista jne. löytyy tästä linkistä, kaipaan nyt tuohon yllä olevaan kommenttiin perusteluja.
viewtopic.php?f=9&t=20874
En ole kuullut että faceliftissä olisi jotain ongelmaa tai huonompaa kuin ekassa tuotantoerässä. Jouset kai oli heikot siinä ekassakin, olisi niitä voinut toki parantaa faceliftin yhteydessä.
Takaisinkutsut taiitaa useimmin olla voimassa niin kauan kunnes kaikki on korjattu?
Tuolta voi etsiä:
http://www.trafi.fi/takaisinkutsukampan ... rk=&model=
Onkohan siellä lueteltu erikseen kaikki korjaamattonat, vai mikä tuo pidempi runkonumerolistaus lienee?
Tuolta voi etsiä:
Kampanjan tiedot
KampanjaKoodi:
XWJ
EY-hyväksyntänumero:
Merkki:
Citroën
Malli:
C2 ja C3 ja C3-Pluriel
Vikakohde:
Etujousitus
Etujousen tuki puuttuu. Etujousen tuen asennus
Valmistenumeroväli:
VF7FCKFVB26005613 - VF7JM8HXC97029063. Korjaamattomat autot, tilanne 21.1.2014: VF7FCKFVB26005613 VF7FCKFVB26006324 VF7FCKFVB26006335 VF7FCKFVB26006337 VF7FCKFVB26015342 VF7FCKFVB26048887 VF7FCKFVB26083261 VF7FCKFVB26084622 VF7FCKFVB26107360 VF7FCKFVB26121491 VF7FCKFVB26122806 VF7FCKFVB26124162 VF7FCKFVB26128098 VF7FCKFVB26133155 VF7FCKFVB26548985 VF7FCKFVB26550474 VF7FCKFVB26558893 VF7FCKFVB26573845 VF7FCKFVB26671533 VF7FCKFVB26675914 VF7FCKFVB26685053 VF7FCKFVB26703502 VF7FCKFVB26703520 VF7FCKFVB26716936 VF7FCKFVB26729488 VF7FCKFVB26729489 VF7FCKFVB26747545 VF7FCKFVB26750594 VF7FCKFVB26782334 VF7FCKFVB26785026 VF7FCKFVB26785028 VF7FCKFVB26851033 VF7FCKFVB26851047 VF7FCKFVE26798159 VF7FCNFUC26019191 VF7FCNFUC26033328 VF7FCNFUC26107143 VF7FCNFUC26618881 VF7FCNFUC26671071 VF7FCNFUC26805995 VF7FCNFUC26807489 VF7HBNFUC28006649 VF7JMKFVC97033527 VF7JMKFVC97037540 VF7JMKFVC97041743 VF7JMNFUC97022878
Muu kohdeajoneuvojen määritys:
Kampanjaan kuuluvien ajoneuvojen lukumäärä: 2799
Kampanjan aloitus pvm:28.09.05
Kampanjan valmistumis pvm:
Kampanjaa hoitava yritys
Yritys: Auto-Bon Oy (puh. 010-569741)
onneksi ei ole enää riisipussia riesana, vaan voi korjailla itselle mieluista peliä.....
Dsharrastelija
Ml. 83.000 km.
Nestettä hävinnyt matkalla n. 1,2 l.
Piippaa oikeanpuolen takavaloa, fog light ja vähän ajan päästä koko takavaloryhmän vika.
Lienee paikallaan tutkia takavalon maadoitukset ja liittimet. Onkohan johto hinkkautunut jostain puhki. Tutkitaan.
Nesteiden hukkaamiseen en vielä löytänyt selkeää syytä, vedet ja öljyt ei sekaisin, eikä anna painetta paisariin. Täytyy odotella että joku paikka kostuu kunnolla, niin näkee vuotaako joku letku tms.
Huoleton vempele ja ei ole rouvalta tullut mitään huonoa palautetta.
Näillä eteenpäin.
Näillä eteenpäin.
Dsharrastelija
Jäi mainitsematta, että takavalot toimivat, vaikka piippailee noista. Kosteutta tai kosketushäiriö ensimmäisenä kavi mielessä.
Jes, tästä jatketaan.
Dsharrastelija
Jes.
Fog light, indicator light, rev light, brake light ilmoitukset hävisivät, kun otin takavalon irti, sen lamppuhässäkän käteen ja poistin sieltä hapettumat hiomapaperilla.
Maavikaa epäilin, koska antoi vikailmoa kaikista polttimoista, vaikka ne pelasivatkin.
Nostin samalla ruuvarilla pohjan virtaliuskoja.
Autolle takaisin päästyäni kiinnitin huomiota liittimeen. Lamppuhässäkässä on piikit/urospuoliset latat. Ne putsasin kans sandiksella. Auton liittimessä on sellainen "puristava" hahlo, johon piikit menevät. Kuinkas ollakkaan, maakoskettimen liuskat eivät puristaneetkaan.
Ei muuta kun liitin auki ja maakosketin irti. Painoin pienellä ruuvarilla (kosketin on molemmilta sivuilta auki) kielet kiinni. Ajoin 5km. lenkin ei piippaa enää.
Tämä on ollut entisen omistajan aikaan huollossa saman vian takia, onkohan siellä joku sorkkinut tota liitintä? En tiedä, mutta nyt kaiketi pelaa.
Dsharrastelija
Liittyen tuohon takaisinkutsu kampanjaan, rno. *** *** *** 29004669 ei ole listalla.
Kuitekaan en ole löytänyt merkintää auton papereista, onko jousituet laitettu vaiko ei.
Autoboniin soitto mikäli entinen omistaja ei osaa valaista asiaa.
Sen nyt näkee ihan silmillä, onko ne suojat asennettu etujousien alapäihin vai ei. Linkin ketjussa kuva Picasson vastaavista.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20397
Matti m.ë.
Mites C4:ssa: emännällä katkesi oikea etujousi n. 100 tkm kohdalla ja tuhoa tuli: eturengas & tehostimen pumppu - 1300 egee...
Pitäiskö näissäkin olla tuo katkeamissuoja?
Dsharrastelija
Jaa.
Omistajalla ei haisua ko. operaatiosta. Laitoin viestin Aboniin, vastasivat tänään:
"Terve,
valmistajan järjestelmän mukaan autosi ei ole ko. kampanjan piirissä.
Ystävällisesti,
assi asiakaspalvelija
Eli onko näissä jo jotain tehty tehtaan puolesta? Sehän on hyvä uutinen.
Laitoin varovaisen kyselyn, että miksi ei kuulu.
Soithampa Storkille, ihan mielenkiinnosta aiheseen, se saattais tietää jotakin tästä jos tuolta eivät vastaa kysymykseen.
"Terve,
Ystävällisesti,
Dsharrastelija
olli__o kirjoitti:En ole kuullut että faceliftissä olisi jotain ongelmaa tai huonompaa kuin ekassa tuotantoerässä. Jouset kai oli heikot siinä ekassakin, olisi niitä voinut toki parantaa faceliftin yhteydessä.
Tuolta voi etsiä:
Onkohan siellä lueteltu erikseen kaikki korjaamattonat, vai mikä tuo pidempi runkonumerolistaus lienee?Kampanjan tiedot
KampanjaKoodi:
XWJ
Merkki:
Citroën
Malli:
Vikakohde:
Etujousitus
Valmistenumeroväli:
No niin. Kookle tietää asiasta tämän verran: (eli vain tietty runkonumeroväli kuuluu takaisinkutsun piiriin).
Recall:
Recall no. 32
Recall Ref:
R/2005/147
Exact Model:
Description:
Suspension springs may break
VIN:
VF7******28000180 to VF7******26853555
Build Date:
Numbers:
51614
Defect:
In the exceptional event of a spring breaking, there could be a risk of the spring making contact with the vehicle tyre.
Action:
Recall the vehicles that are likely to be affected and fit a suspension cup to each side of the front suspension.
Launch Date:
26 October 2005
Mutta ei tuokaan selitä, minkä takia tuossa Trafin taulukossa on noita VF7*-9 alkuisia?
Pitäis olla 2-alkuisia tuon listan mukaan. Jotain häsmäkkää täsä ny o.
Dsharrastelija
Takavalon vika ei ole uusinut.
Nestettä vie, syy on jossain letkukiitoksessa, kuitenkin vielä sen verran oieni vuoto, että mahdotonta paikallistaa vielä. Seuraavassa huollossa tutkin missä vika.
Talvirenkaat laitoin alle ja hyvin on toiminut, ei mitään murhetta. Tyypillinen sitikka siis.
