XM y3 V6 zpj öljytikku
XM'n öljytikusta on jonnekin jäänyt kahvaosa. Tarvis hankkia uusi. Muistan aivan varmasti nähneeni joskus huoltotiedotteen tjsp. käsitellen öljytikun muutosta jossain alkupään malleissa. Tämän muistelen liittyneen öljyn määrään. Ennen uuden tikun hankintaa ja asennusta haluan varmistua että öljytaso on oikea sittemminkin. Olisiko kenelläkään pääsyä vanhoihin huoltotiedotteisiin tai tietoa kuinka itse pääsisin niihin käsiksi? Kiitos.
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: XM y3 V6 zpj öljytikku
Auttaisko tää?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/746 ... .54.15.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos. Eli mun autossa ehkä pitäisi olla vanhempi, kaiketi pidempi (6,5l öljytilavuus, 6l sijaan) tikku? Et sä puoskari vielä löytäis semmosta huoltomuisiota/dokkaria/tiedotetta, jossa kerrotaan täsmällisen oloisesti uuden ja vanhan tikun pituuksista? Kun sellaisen muistelen nähneeni...
Onkohan tämä muutos ollut oikein takaisinkutsukamppis, niin että olisi vanhemmatkin zpj-moottorit saaneet muinoin huollossa pienemmän öljytilavuuden mukaiset kilkkeet?
NFP tarkoittanee että osaa ei enää saa uutena?
Jaanpa tännekin tiedon jonka sain club-xm.co.uk forumilta.
Vapaa suomennos:
Öljytilavuuden muutos on tullut RP numerosta 5201 alkaen. Citroen dokumentti "XM 1 n. 40 / 31.10.1991". Osassa 2 käsitellään öljypohjan muutoksia.
Muuttuneet osat:
öljypohja
öljyn imuputki
tasoanturi
öljytikku.
Osat eivät ole itsenäisesti vaihtokelpoisia, vain kokonaisuus tulee vaihtaa. Osia toimitettiin siitä syystä molempia versioita.
Öljytilavuus:
Alkuperäinen maksimi 6,6 litraa, minimi 5 litraa
Uusi maksimi 6 litraa, minimi 4 litraa
Öljytikun mitat
Alkuperäinen minimikohta 647mm, maksimikohta 620mm.
Uusi minimikohta 663mm, maksimikohta 630mm.
Mitat ovat mittatikun ohjaimen (putken) yläpinnasta.
Tuohon mun autoon on selkeästi jo vaihdettu tikku. Se on tuota uudempaa mallia, mutta siis ilman muovikahvaa. Nythän en sitten tiedä että onko muut osat myös vaihdettu. Päättelinkin että turvallisinta olisi tehdä uusi tikku, jossa minimi on 647mm ja maksimi 630mm. Tällöin öljymäärä on aina molempien versioiden sisällä. Mistäköhän saisi tikun, joka kävisi tuohon tikun putkeen ja että sen metalli olisi niin pitkä, että siitä voisi työstää uuden selkeästi luettavan tikun?
Vapaa suomennos:
Muuttuneet osat:
öljypohja
öljyn imuputki
tasoanturi
öljytikku.
Öljytilavuus:
Öljytikun mitat
