Eberi tietäjiä?
Lähetetty: 19.05.2015 18:52
Kirjoittaja Rychnowo
Kellään kokemusta kuvassa näkyvästä vikailmoituksesta?
Manuaalin mukaan "Diagnostiikkajohto ei kytketty".
On kytketty ja johdon eheys tarkastettu. Onko laite nyt jotenkin
lukittunut? Vai peräti piirilevy kärähtänyt?
Tuolla viikkokellolla on aiemmin saanut vikakoodit luettua, nyt ei
käynnistettäessä inahdakaan ja vikakoodeilla saa vain tuon
kyseisen esiin.
Jostain luin, että voi lukittua tietyin edellytyksin ja avaaminen vaatisi
korjaamokäynnin? Tosin silloin kai pitäisi olla näytössä jokin
numerokoodi, vai?
Ei näköjään puhelimen kuva kelpaa, mutta viikkoajastimessa
lukee siis "ndi A".
Re: Eberi tietäjiä?
Lähetetty: 25.05.2015 17:27
Kirjoittaja svc
Laitoin yv:n
Re: Eberi tietäjiä?
Lähetetty: 28.05.2015 18:32
Kiitos SVC, mutta minulla suunnilleen
nuo samat dokumentit.
Nyt vain ongelmana, että kellolaite millä
sai aiemmin vikakoodit esille/nollattua,
ei suostu enään näyttämään mitään
koodeja. Yritin nollata sulakkeilla ja nyt
kellolaite ja lämmitin eivät "keskustele"
keskenään. Näyttää vain lopulta "ndi A",
joka manuaalin mukaan olisi "Diagnostiikka-
johtoa ei kytketty."
Johto on kuitenkin kiinni ja ehjäksi todettu.
Kellolaite ei suostu tunnistamaan lämmitintä,
mikäli yrittää uudelleen asennusta.
Liekö sitten lukkiutunut niin, että tarvitsee
korjaamon apua vai jommasta kummasta
esim. joku elektroniikka-palikka kypsynyt?
Re: Eberi tietäjiä?
Lähetetty: 28.05.2015 20:55
Kirjoittaja Jankos
Eberissä on aika yleistä että ohjausyksikkö kuolee ja siihen ei saa enää yhteyttä.
Re: Eberi tietäjiä?
Lähetetty: 14.10.2015 18:18
Itse aina inhoan kun näissä ongelma-
ketjuissa ei ole lopullista ratkaisua.
Laitampa siis tähän ratkaisun...
en vaan muistanut aiemmin.
Syy siihen miksi kellolaite ei suostunut
tunnistamaan lämmitintä, oli se että lämmitin-
yksiköltä puuttui "plus" -sähkö kokonaan.
Lensin ensin lankaan ja tutkin lämmittimen
vieressä olevan pistokkeen ja virtaa tuli.
seuraavaksi tarkistin johdotuksen kellokytkimelle,
ehjältä vaikutti.
Kokeilin lainatulla kellokytkimellä, "ei yhteyttä".
Meinasin jo luovutella ja todeta lämmittimen
piirikortin tms. "kuolleeksi" ja aloin irroitella
laitetta huoltoon vietäväksi.
Ensimmäistä liitintä aukoessa siitä lämmittimen
vierestä, huomasin sattumalta jotain outoa kun
tartuin johtonippuun hiukan erilailla kuin aiemmin.
Lämmittimeltä tulee siis n. 30 cm johtoa liittimelle
asti. Muuten muovikuorinen, mutta viimeiset 3-4 cm
johdot ovat erillään. Ja kun pyöräytin nippua,
niin muiden johtojen seasta tuli punainen virtajohto
paremmin näkyviin ja heureka!
Sehän oli vajaan 5 mm:n matkalta aivan turvoksissa.
Pihdeillä poikki ja sisällä pelkkää vihreää jauhoa.
Väliaikaisesti sokeripala väliin ja hoplaa, taas tohottaa.
Soitin huoltoon ja peruin ajan. On kuulemma melko
tyypillistä Eberille ja joitakin on jossain huijattu
ostamaan uusi ohjainyksikkö.
Kuulemma melko harvinaista, että piirilevy "kaatuu",
vaan useimmin pistoke tai johto kiukuttelee.
