Xantun pakari
Lähetetty: 27.05.2015 00:42
Kirjoittaja Puhi
Miksi ihmeessä 1.8 16V Xantusta puuttuu välivaimennin, vaikka kaikissa muissa se on? Himppasen kun takapönttö tai väliputki viallinen, niin kauhea pörinä. Uudellakin takapöntöllä pörisee riippuen valmistajasta. Lienee niillä sama pönttö 1.8 ja 2.0 koneille? Jos olis välipönttö, ni paljon hiljaisempi.
2.0 16V on siis pönttö, voikos moisen putken asentaa tilalle heittämällä? Mut pää kysymys on et miksi puuttuu tosta?
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 27.05.2015 01:47
Kirjoittaja Croisette
Lienee kustannustekninen asia se, miksi on 1.8 16v mallista jätetty välipönttö pois. Ja ei sovi suoraan 2-litraisen välivaimentimella oleva, koska puuttuu liitoskohta tuosta 1,8 koneisen putkesta. Eli liitoksen rakentamalla saa sopimaan, mutta se onko se järkevää onkin sitten erikseen pohdittava?
Sillä kyllä orggistakapöntöllä äänet on ihan maltilliset, se orggistakavaimennin maksaa toki liki tuplat halpis vastaavaan verrattuna, mutta jos pitää ostaa se välivaimenninkin, niin hinta saattaakin olla jopa kalliimpi? Eli kyllä se yhdellä vaimentimella oleva on ihan hyvä ja hiljainen, kunhan vain ostaa orggisvaimentimen
Oman murheensa 1,8 koneisien putkissa tekee vielä tietty niiden katin ja vaimentimien välisten "korjausputkien" pituuserot
. Hitsaushommiin joutuu monesti....
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 27.05.2015 08:08
Kirjoittaja Akaile
Samaa mieltä orkkispöntöstä, eli kannattaa unohtaa halvat tarvikepöntöt, jos haluaa pitää pörinät poissa.
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 27.05.2015 08:44
Kirjoittaja ealab
Näin täälläkin. Fabriscape-takapöntöt olivat pörisijöitä, molemmat. Vein ne takaisin ostopaikkaan ja hankin Sitroselta laatupöntön*. Ei hintaeroa paljon ollut, +hakukulut. Ja on hiljainen. 1,8:iin löytyy ainakin kolme erimittaista väliputkea. Lyhintäkin laitettaessa pitää vain katilta lähtevä katkaista sopivasti, jo aiemminkin laitettujen jälkeen. *Samana päivänä auton alla kävi 3 pönttöä, viimeinen jäin kiinni. Homma alkoi luistaa! Väliputkea laitettaessa kannattaisi katilta lähtevän putken hitsaussauma vahvistushitsata. Omassa oli jo alkanut vuotaa, ruostunut puhki alapuolelta.
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 27.05.2015 20:54
Kirjoittaja pökkelö
Komppaan edelllisiä. Sitroselta hiljainen laatu pönttö. Kestääkin hyvin.
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 30.05.2015 00:38
Kirjoittaja Puhi
Sitrosella netin mukaan Fenno ja tarvike... Samat löytyy Mätänetistä kun kysyin...
Eli mikäs on tuo Sitrosen laatuputki?
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 30.05.2015 00:58
Kirjoittaja Petsku
Mikäköhän mun Xantussa on vikana kun ei pörise, vaikka onkin tarvikepönttö
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 30.05.2015 08:59
Kirjoittaja Xantinisti
Xantia 1.8 16v Break (vm. 2000). Ensiasennuspönttö kesti n. 7v. ja sen jälkeen laitettiin joku Mufflex merkkinen tarvikepönttö -> piti pörinää ja kesti n. 3v. Tästä kokemuksesta suivaantunena marmoritiskiltä hakemaan n. 40egee kalliimpi alkuperäinen -> ei pörinää ja tähän mennessä kestänyt 5v.
Joten ei tarvikepönttöjä tänne, yksi kokemus riitti.
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 30.05.2015 09:29
Kirjoittaja ealab
Puhi kirjoitti:Sitrosella netin mukaan Fenno ja tarvike... Samat löytyy Mätänetistä kun kysyin...
Kyllä mätänetissä kyllä koettivat sanoa Fennon pöntöksi, ei mennyt läpi, koska palauttamistani löytyi jo mainitut valmistajan tiedot. Silti edellinen, nyt poistettu pönttö oli motonetista ja hiljainen. Tosin sen myös kerran kävin vaihtamassa. Eikä sekään vielä ainutlaatuista tapahtumaa...Melkoista pönttörulettia. Sitrosen pönttö Fennolta, vaan eri nimellä. Siihen taisi olla asialliset syynsä.
Re: Xantun pakari
Lähetetty: 30.05.2015 21:48
Kirjoittaja Harri126
Jatkan tähän, jos sopii?
Mitä eroa tarkalleen ottaen on 2.0 8v keskiputkessa ja 2.0 16v vastaavassa?
