Mistä avain aluvanteen lukkopultille?
Lähetetty: 10.06.2015 06:47
Kirjoittaja Teuski
Huomasin, että mun VTS:n orkkisaluissa on lukkopultit. Avainta ei auton mukana aikoinaan tullut.
Osaisiko joku patonkilainen auttaa? Onko noita niin monta erilaista, ettei kuvasta ole iloa? Mittoja voin yrittää tarvittaessa rähmiä tuolta poterosta.
Jos vaikka jollakulla olisi lainata tuollaista avainta että pääsen noista eroon...
Re: Mistä avain aluvanteen lukkopultille?
Lähetetty: 10.06.2015 10:09
Kirjoittaja Teuski
Nythän mä vasta hokasin, että rengasliikkeessä varmaan kannattais käydä kokeilemassa onneaan
Lähetetty: 10.06.2015 13:21
Kirjoittaja Jankos
Jos ei löydy niin sitten tuollasilla hylsyillä auki:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000020869/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja jos joku pöllii pyöriä niin käyttänee juurikin tälläsiä työkaluja
Lähetetty: 10.06.2015 16:21
Kirjoittaja Ralle
Biltemasta helpotusta pulmaan, rengasliikekin avaa noilla jos tarpeen. toinen vaihtoehto on tuo Bilteman mutteri ulosvedin. Lähtee auki, kokemusta on.
Lähetetty: 10.06.2015 17:48
Kirjoittaja Natero
Kun lopulta saat nuo irti, on sama kumman olan yli heität ne.
Uudet neljä pulttia kirottujen tilalle ostopaikasta riippuen 2-5€/kpl. Omista autoista riivatut kiusankappaleet saivat nopeasti lähdöt.
Lähetetty: 10.06.2015 20:58
Kirjoittaja lukkis
Juu ja loppuviimein "oikeasti" tarvitseva ei välitä noista lukkopulteista mitään. Tosiaan kyllä vihoviimeinen kapistus mitä autossa tarvitaan, nimimerkillä
"missä putkitongit?"
Lähetetty: 11.06.2015 07:31
Kirjoittaja Teuski
Älkää peljätkö, nuo ei todellakaan ole jäämässä. Lähistöllä ei kannata liikkua ilman kypärää silloin kun nuo saan irti
Lähetetty: 12.06.2015 00:26
Kirjoittaja IJN
Pultit, jotka kaikkien mielestä on kiusallisen vaikea avata, mutta tarvittaessa ne saa helposti auki. Mystistä
Lähetetty: 12.06.2015 08:23
Kirjoittaja Aakku
IJN kirjoitti:Pultit, jotka kaikkien mielestä on kiusallisen vaikea avata, mutta tarvittaessa ne saa helposti auki. Mystistä
Tuo minuakin hiukan ihmetytti näissä jutuissa.
Mulla kävi aikoinaan silleen, että viikon vanhasta Nissanista vietiin upouudet alupyörät kerrostalon parkkipaikalla. Talojen ikkunat suuntautuivat parkkipaikalle suoraan, mutta kukaan ei huomannut mitään. Auto jäi pölkkyjen varaan. Rosvot saatiin niinni, eivätkä kyllä miltään ruudinkeksijöiltä näyttäneet.
Autoon oli tilattu lukkopultit, mutta pahaksi onneksi ne oli vielä tilauksessa sillä hetkellä.
Hieman samoihin aikoihin huomasin samassa pihapiirissä pakuuni pyöriin kajotun. Siinä oli alukapselit lukkopulteilla kiinni ja kovin oli kahta pulttia jollain taltalla naputeltu. Ilmeisesti oli rovoilta hermo pettänyt ja homma oli jäänyt siihen.
Nykyisin on sekä pakussa, että toisessa henkilöautossa lukkopultit. En niitä ole varta vasten hankkinut, vaan ovat tulleet mukana. Aivan helppoa avata omalla avaimellaan.
En tiedä onko niistä ollut hyötyä, mutta en tiedä onko turvatyynystä, tai turvavyöstäkään ollut vielä hyötyä. Niitäkään kun en ole koskaan tositilanteessa tarvinnut.
Lähetetty: 12.06.2015 10:43
Kirjoittaja 1-xantia
Käyppä siinä merkkiliikkeessä, omalla kylällä
Siellä on työkalut noiden irroitukseen
Lähetetty: 12.06.2015 10:55
Kirjoittaja Teuski
1-xantia kirjoitti:Käyppä siinä merkkiliikkeessä, omalla kylällä
Meidän kylän "merkkiliike" taitaa olla lähinnä mulla kotona, mutta sinne teillepäin pitänee suunnistaa kun selvisi, että noissa on muutenkin jotkut erikoiset pultit joita ei löydy omasta varastosta
Lähetetty: 12.06.2015 16:00
Kirjoittaja Ralle
No, normaali rengasavaimella tuollaista ei saa auki. Oikeilla työkaluilla saa ja kohtuu helpolla/nopeasti.
Lähetetty: 10.07.2015 09:59
Kirjoittaja Teuski
Auki ovat
Lähetetty: 13.07.2015 01:49
Kirjoittaja Cikatti
Lukkopultti on asia jolla heitetään kuikkaa ja muita vesilintuja... tilalle normaali pultti eikös?
Lähetetty: 13.07.2015 06:44
Kirjoittaja Teuski
No toki!
Noissa oli muutaman millin kovapala päässä joten poraaminen ei auttanut. Kuvan putki meni juuri pultin ympärille, sisältä puikolla kiinni ja ei muuta kuin pultit veks.
