C5 VM. 2003 "Kaukosäädin"
Lähetetty: 15.06.2015 09:39
Kirjoittaja SitikkaSimo
Mitähän neuvoja löytyisi arvon kolleegoilta tuohon uuden keskuslukituksen ym. hankintaan? Mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa? Ja onko jollain myytävänä sellaista toimivaa käytettynä? Sen kyllä ymmärrän, että tuohon avaimen perään pystyy vaihtamaan pelkät sisuskalut, ettei tarvitse avainta vaihtaa. Tuossa "kaukosäätimessä" on 3 nappulaa: lukot auki ja kiinni ja joku ikkunankuva?
Re: C5 VM. 2003 "Kaukosäädin"
Lähetetty: 17.06.2015 21:52
Kirjoittaja SamiT
Ostin omaan C5:n uuden kaukosäätöavaimen Veholta, kustannusta en juuri muista kun 2 vuotta jo aikaa, mutta ei ollut paha siihen nähden että koodaavat sen autoosi sopivaksi samalla käynnillä kun haet sen varaosatiskiltä ja sisältää uuden virta-avaimen myös.
Lähetetty: 18.06.2015 10:31
SamiT kirjoitti:Ostin omaan C5:n uuden kaukosäätöavaimen Veholta, kustannusta en juuri muista kun 2 vuotta jo aikaa, mutta ei ollut paha siihen nähden että koodaavat sen autoosi sopivaksi samalla käynnillä kun haet sen varaosatiskiltä ja sisältää uuden virta-avaimen myös.
Kiitos neuvosta...
Lähetetty: 02.09.2018 13:37
Kirjoittaja Hessu
Katselin omaa C5 vm. 02 kaukosäätöavainta. Se on saanut kosteutta sen verran että ei tule enää kalua. Voiko toisen auton vanhan kaukosäätimen ohjelmoida toimivaksi autooni? Avaimen terä ja ajoneston siru tietty käytetään kykyisestä.
Lähetetty: 02.09.2018 14:45
Kirjoittaja Teuski
Sama on mulla mietinnässä. Palikat on jo koossa kun koodi tuli haettua, enää pitäisi vaivautua kokeilemaan :)
C4:ssä ei käytetyn paritus onnistunut...
Lähetetty: 04.09.2018 02:03
Kirjoittaja Puhi
Aliexpressistä löytyy kaikkiin uudet "kopio" avaimet. Yleisimmin on myynnissä vaan kuoret, mut kun jaksaa vähän ettiä, niin saa halvalla ajonestosiruineen.
Hintaa n. 10-20 egee, sitten jyrsii mukana tulevan avainaihion suutarilla, kustannus n. 10 egee. Sitten Lexialla/ diagbox / pp2000 opettaa avaimen autolle.
Onnistuu siis noin lähes kaikkiin citikoihin ja pösöihin. Monenmonta tehnyt, nytkin kun myyntiin laitetaan meidän emännän xanttu, saa ostaja mukaan modernimman avaimen koodattuna, toinen on sit se vanha kolmiomainen järkäle... :D
Esim: tollainen käy ph2 Xanttuun ja ph1 Xsaraan... https://www.aliexpress.com/item/Keyecu- ... 4c4djIgucx" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.09.2018 02:07
Kirjoittaja Puhi
Teuski kirjoitti:C4:ssä ei käytetyn paritus onnistunut...
Pitäis onnistua diagboxilla helposti...
Lähetetty: 04.09.2018 05:44
Kirjoittaja Teuski
Puhi kirjoitti:
Ei onnistu, pitää olla uusi avain.
