LHM-öljyä vuotaa kuskin puoleisen eturenkaan maise
Lähetetty: 20.06.2015 19:51
Kirjoittaja timppauu
Osaako kukaan arvella mistä öljy tulee ? Pohjapanssari on paikalla, joten ajattelin kysyä teiltä viisaammilta. Toinen kysymys on, että voiko LHM-öljyä korvata jollakin halvemmalla öljyllä ?
Re: LHM-öljyä vuotaa kuskin puoleisen eturenkaan maise
Lähetetty: 20.06.2015 19:58
Kirjoittaja BXboy89
Luraus kun auto laskee alaspäin vai koko ajan kovalla paineella vai? Paluuletku jousitolpalta?
Lähetetty: 20.06.2015 21:27
Ilmeisesti juuri silloin kun auto sammutetaan, koskapa P-Paikalla on lätäkkö renkaan edessä...miten korjataan ? Kiittäen TU
Lähetetty: 20.06.2015 21:46
Kirjoittaja BXboy89
Katso paluuletkua joka lähtee pyöränkotelossa jousitolpasta, jos se on murtunut pään läheltä niin puukolla pätkä pois ja takas paikalleen.
Lähetetty: 20.06.2015 22:00
Kirjoittaja IsoD
timppauu kirjoitti:Osaako kukaan arvella mistä öljy tulee ? Pohjapanssari on paikalla, joten ajattelin kysyä teiltä viisaammilta. Toinen kysymys on, että voiko LHM-öljyä korvata jollakin halvemmalla öljyllä ?
Olikos mikä auto kyseessä? Ja jos järjestelmä on tiivis niin sillä LHM öljyn hinnalla liene niin väliä. Vain silloin jos se juoksee ulos...
Lähetetty: 20.06.2015 22:26
C5 1.8 vm.2004...
Lähetetty: 20.06.2015 22:52
Kirjoittaja vibes
Ei ole LHM vaan LDS nesteenä tuossa. Ei kait siellä kuskinpuolella muuta ole kuin tuo jousitolppa?
Lähetetty: 21.06.2015 13:24
Kirjoittaja mn41
vibes kirjoitti:Ei ole LHM vaan LDS nesteenä tuossa. Ei kait siellä kuskinpuolella muuta ole kuin tuo jousitolppa?
Olisiko jousitolpan paluuletku murtunut vaikka liitoksestaan paluuputkeen. Tällainen tapaus oli meidän C5:ssa. Tosin koko lokarin takaosa oli öljyinen, josta vuodon havaitsin ihan sattumalta.
