XM:n valoviiksen vaihto
Lähetetty: 26.06.2015 15:45
Kirjoittaja Joensuu XM
Morjens
XM:n (vm -95) vilkku on temppuillut silloin tällöin vuosien ajan eli vaikka vilkku ei ole ollut päällä niin rele on nakutellut itsekseen. Vika on korjautunut itsestään ja joskus olen korjannut vikaa suhauttamalla CRC:n yleisvoiteluainetta sinne viiksen "juureen". No viime päivinä vika paheni ja johti lopulta siihen että vilkun viiksi jumii pahasti eikä mene enää päälle toiseen suuntaan.
Onnistuuko viiksen vaihto miten helposti kotikonstein ? Ohjeita saa antaa...
Uutta viikseä saisi tilattua Ranskasta saakka 180 euroon Sitrosen kautta. Olisiko jollakulla myydä toimivaa käytettyä osaa ?
- hannu-
Re: XM:n valoviiksen vaihto
Lähetetty: 26.06.2015 17:05
Kirjoittaja xmfani
Vilkku löytyy Loimaalta,kahdella ruuvilla on kiinni,käytetty
0400 842497
Lähetetty: 26.06.2015 21:14
Kirjoittaja Wesa
Tuota voi yrittää korjatakin, tosin jos kovin jumitteelee jo niin ehkä myöhäistä. Koppa auki varovasti. Siellä on sellaisia lieriömäisiä jousikuormitteisia tappeja jotka hoitaa kytkennän. Kun tappien pallomainen pää kuluu, alkaa se tökkiä ja kytkee miten sattuu. Pötkylä irti ja kiinni porakoneen istukkaan ja viilalla pää mukavan pyöreäksi. Liikaa lyhentämistä vältettävä. Kannattaa ottaa kuva ja parikin purettaessa. Muistaakseni kasaus onnistui jotenkin nurinkurin jotta osat ei putoile.... Itsellä toimi monta vuotta hyvin korjauksen jälkeen.
Lähetetty: 30.06.2015 16:49
No niin, käytetty viiksi löytyi Loimaalta suorastaan kohtuuhinnalla. Viiksi vaihdettu ja hyvin käy ja kukkuu. Kiitokset XM fanille.
Niin se lähestyy koko ajan se hetki että XM siirtyy käyttöautosta harrasteautoksi. Onneksi vielä on saanut käytettyä ja kunnostettua osaa rikkimenneiden tilalle. Jos ei reilu vuosi sitten olisi löytynyt tämän palstan kautta kunnostettuja jousijalkoja eteen niin ei ajeltaisi enää XM:llä.
Vaan näillä mennään ;)
-hannu-
