Zx:n tupakansytyttimestä ja töötöstä +-virta pois
Lähetetty: 01.07.2015 00:19
Kirjoittaja hovilainen
Sulake ehjä. Tupakansytyttimeen ei tule virtaa eikä tööttö toimi. Pelasi vielä pari päivää sitten. Onko tyyppivika ja mistä alkaisi etsimään kadonnutta plussaa. Onko sularasioiden kanssa ollut ongelmia? Onko jollakulla kokemusta asiasta?
Re: Zx:n tupakansytyttimestä ja töötöstä +-virta pois
Lähetetty: 01.07.2015 01:24
Kirjoittaja Kaapelimies
Paljonko ajettu? Virtalukko?
Lähetetty: 01.07.2015 21:22
Virtalukko vaihdettu hetki sitten vähän ajettuun joten tuskin siinä vaikka kaikkihan mahdollista....
Lähetetty: 01.07.2015 22:02
Jaaniin olikos noi peräti ainoat kaks laitetta mitkä ei ole virtalukon takana? Pitäs luntata kytkentäkaaviosta mutta annetuilla tiedoilla pikkusenpaljon mahdotonta.
Lähetetty: 02.07.2015 23:19
Kirjoittaja avbx
Tsekkaa akulta lähtevä plussajohto. Siellä pitäisi olla haaroituskappale jossain kohtaa. Töötölle ja tupakansytyttimelle menevät sähköt haarautuu siinä. Voisi olla hapettuma siinä liittimessä. Tosin sitten pitäisi olla kadoksissa sisävaloja ja keskuslukkoa yms. Nämä eivät tosiaan näyttäisi menevän virtalukon kautta niin kuin Kaapelimies muisteli.
Lähetetty: 03.07.2015 00:23
Kiitokset kaikille vaivaa nähneille. Sulake oli kuin olikin viallinen eli kaikki nyt ok. KIITTI
