Vaidelaatikko
Lähetetty: 06.07.2015 14:16
Kirjoittaja Halmo
Moi. Pystyykö jostain tarkistamaan Xsaran vaihdekaatikon öljyn määrää? Entä mistä sitä voi sinne lisätä. Hieman tihuttaa boksi.
Re: Vaidelaatikko
Lähetetty: 06.07.2015 14:43
Kirjoittaja olli__o
Aika monessa on kai täyttö/tasoreikä, josta valuu kun on riittävästi öljyä (mutta onko kaikissa, osassa taisi olla täyttö myös huohottimen kautta?) , eli kuitenkin lienee tarve täydentää samalla hieman. Laatikoita on useampia erilaisia, eri koneissa ja vuosimalleissa, vaikka tuolta taitaa löytyä vähän kaikenlaisia kuvia: http://service.citroen.com/dtt/CDP/donn ... 1_2003.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; s.278 alkaen?
Re: Vaidelaatikko
Lähetetty: 06.07.2015 21:29
Kirjoittaja SitikkaSimo
olli__o kirjoitti:Aika monessa on kai täyttö/tasoreikä, josta valuu kun on riittävästi öljyä (mutta onko kaikissa, osassa taisi olla täyttö myös huohottimen kautta?) , eli kuitenkin lienee tarve täydentää samalla hieman. Laatikoita on useampia erilaisia, eri koneissa ja vuosimalleissa, vaikka tuolta taitaa löytyä vähän kaikenlaisia kuvia: http://service.citroen.com/dtt/CDP/donn ... 1_2003.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; s.278 alkaen?
Useimmiten on vaihdelaatikon päässä, peltikotelon vieressä, joutuu ottamaan pyörän pois,ja raotteleen muovejakin, 21mm. mutteri, jossa saattaa ollamyös neliön mallinen avainkolo keskellä. Reiästä voi tarkistaa,ja myös lisätä reiän alareuna on öljyn taso.
Re: Vaidelaatikko
Lähetetty: 07.07.2015 08:54
Kirjoittaja ealab
Tihuttaako vetareiden kohdilta. Olisi akselihuulitiivisteiden (Stefat) uusimista tiedossa. Öljymerkeistä en muuta, kokemusperäisesti, sano, kuin että on ainakin paria sorttia, joita en itse laita. Niistä on ollut juttua ja tullut kommenttejakin.
Re: Vaidelaatikko
Lähetetty: 10.08.2015 07:08
Kirjoittaja Halmo
ealab kirjoitti:Tihuttaako vetareiden kohdilta. Olisi akselihuulitiivisteiden (Stefat) uusimista tiedossa. Öljymerkeistä en muuta, kokemusperäisesti, sano, kuin että on ainakin paria sorttia, joita en itse laita. Niistä on ollut juttua ja tullut kommenttejakin.
Sieltähän se tihuttaa. Kuskin puolelta. Ovatko pahat vaihtaa ite? En ole asiaan kerennyt sen paremmin tutustua. Ennen talvea olis kyllä vaihdettava. :roll:
