Xsara Picasso 1.6 HDI -08 vakionopeudensäädin?
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Yritin haeskella vanhoja keskusteluja aiheesta, mutta ei osunut silmään.
Onko kellään kokemuksia vakionopeudensäätimen asennuksesta jälkikäteen Xsara Picassoon? Kyseessä -08, 1.6 HDI.
Onnistuuko homma vain kytkemällä viiksikytkin kiinni ratin juureen ja ajotietokonetta säätämällä?
Hapsenkakkiainen
Re: Xsara Picasso 1.6 HDI -08 vakionopeudensäädin?
Viesti Kirjoittaja Hapsenkakkiainen »
On kokemusta ja asennus on todella helppo. Suojamuoviin piti tehdä kolo, joka oli jo valmiiksi lovettu ja viiksi paikalleen. Seuraavaksi lexialla bsihin tieto vakkarista ja eculle myös. Omaani piti muistaakseni laittaa se vakkaritieto rajoitinmallisen vakkarin mukaan, että alkoi toimimaan vaikka mulla ei ole sitä rajoitin hommaa viiksessä (tämä on siis mutuilua, koska reilu vuosi asennuksesta).
Jonze
Mahtaakohan noissa vakionopeudensäätimen viiksikykimissä olla suurta eroa, kun esim autovahinkokeskukselta ei löytynyt Xrara Picassolle viiksikytkintä, mutta C5:lle useita. Ebayssä crucen viiksikytkimen tiedoissa yhteensopivuus useisiin malleihin.
Ebayssä myynnissä myös PP2000 Lexia 3 -ohjelmaa ja kaapeleita. Kyseessä lienee juuri se ohjelma, millä cruicen voi ohjelmoida päälle.
http://www.ebay.com/itm/PP2000-lexia-3- ... 49&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonze
Homma hoidettu. Oli tosiaan yhtä helppo homma, eli viiksi kiinni ja Lexialla ohjelmoitiin toimimaan. Muuta ei tarvinnut tehdä.
Ohjekirjan mukaan mittaristossa pitäisi näkyä asetettu nopeus matkamittarin lukeman paikalla, mutta omassa autossa ei ainakaan tapahdu mitään, vaikka cruisen laittaa päälle. Eipä tuo häiritse kumminkaan.
