xantia korkeussäätö venttiili?
Lähetetty: 16.07.2015 23:53
Kirjoittaja metanooli
Keula jää välillä ns aikas ylös ajosta ja välillä ihan normaali asennossa.kun esim auton sammuttaa ni välillä keula putoo hieman mutta yleensä keula jää ylös.oisko paha homma vaihtaa tuo venttiili etuvakaajan kohdalle.?
Re: xantia korkeussäätö venttiili?
Lähetetty: 17.07.2015 00:03
Kirjoittaja avbx
Se on ihan normaalia. Ei tartte kuvauksen perusteella tehdä mitään. Vajoamiseneston vuoksi korkeussäädin ei enää vaikuta auton asentoon sammutuksen jälkeen. Ja kun matkustajien paino poistuu autosta se luonnollisesti nousee hieman ajokorkeutta ylemmäksi. Korkeussäädön ongelmat esiintyvät auton käydessä.
Lähetetty: 17.07.2015 09:25
Kirjoittaja ealab
Autosta nousu tietenkin nostaa autoa, varsinkin koneen käydessä huomaa, että kohta laskeutuu normaaliin tasoon. Vastaavasti autoon noustessa päinvastoin. Tämä edellyttää painetta systeemissä, Jos ei painetta, ei toimi, kone sammutettuna. Varaajapallon kapasiteetin voisi tsekata= pumpun/varaajan nakseväli. Hyvä olisi väh. 30s, jos jo alle, pallo vaihtoon. Oikein hyvä >3min. Tietysti korkeussäätöventtiilit ok ja niiden nivelet on huollettuja, eivät jumittele. Huono varaajapallo on myös riski putkiston kestävyydelle.
Lähetetty: 19.07.2015 09:39
Kirjoittaja laakeri
Milloinkas olet sen nykyisen venttiilin ja koko vivuston viimeksi purkanut, puhdistanut ja voidellut? Ei niitä yleensä vaihtamaan joudu, ellei sitten ole tarkoituksena kierrättää huollettua alle ja huoltaa alta otettua.
Etutolppien jumitteluhan saattaa sitten aiheuttaa omituista käytöstä keulassa myös.
Lähetetty: 19.07.2015 19:40
Kirjoittaja ealab
Näitä kiusoja aiheuttaa yleensä ylivanha LHM. Välillä unohtuu mainita, että korkeussäätöä olisi hyvä käyttää silloin, tällöin ääritiloissaan. Saisi tolpat lientä kierrätettyä.
Lähetetty: 20.07.2015 13:35
Vuosi sitten vaihettiin kaikki pallot-lhm litkut.
Lähetetty: 21.07.2015 10:40
Kirjoittaja laakeri
metanooli kirjoitti:Vuosi sitten vaihettiin kaikki pallot-lhm litkut.
Sittenhän onkin taas sopivasti LHM:n vaihdon aika samalla, kun venttiilit purat irti huoltoa varten.
Lähetetty: 21.07.2015 14:00
Kirjoittaja cxtb2
Näin juuri. kun pitää ne LHM:t kirkkaanvihreinä, eli vaihtaa vuosittain, niin ei tartte putsailla jumittelevia korkeudensäätövenoja, ja vaihdella jarruventtiileitä...
Lähetetty: 07.03.2018 12:02
Kirjoittaja XM-Hannu
Eilen putsailin ja huolsin vanhoja XM:n ja Xantian korkeussäätimiä. Kaikista, mitä olen avannut, on kumikalvojen takaa löytynyt mustaa öljymössöä, kai mikropientä alumiinihiutaletta. En tiedä, onko mikään noista jumittanut, mutta onhan nyt ainakin puhtaat venttiilit hyllyssä. Mutta...
Onko etu- ja takasäätimet identtisiä keskenään, vai kasausjärjestykseltään peilikuvia? Kuka löytäisi räjäytyskuvan vaikka XM:n etu- ja takasäätimistä?
