Xm v6 24v Y3 päävaraajan vuoto
Päävaraajan alta tiputtelee LHM:ää. Näyttäisi tulevan päävaraajan pohjasta, onko siinä joku O-rengas alhaalla, josta vuotaa?? Onko kukaa tuota korjannut ja löytyykö jostain räjäytyskuvaa hekottimesta. Pitääkö irroittaa koko laitos autosta ja vaihtaa O -rengas vai miten tuo kannattaa korjata??
Re: Xm v6 24v Y3 päävaraajan vuoto
Siellä on o- rengas.sen vaihto onkin sit toinen juttu.
Sen jousi paine on niin kova,et vaatii kunnon ja ison viilapenkin,siinä päässä on lukitus rengas,se pois niin se purkaantuu.
Ilman penkkiä ei onnistu
aika useasti näkee, että on porattu reikä siihen lukitusrenkaan uran kohdalle, josta saa tuupattua renkaan "irti", kunan on ensin viilapenkissä puristanut päätykappaleen sisään, jolloin lukitusrengas pääsee nousemaan pois.
Eli koko vekotin irti autosta, pallo pois ja viilapenkkiin. Lukitusrengaspois ja sitten avataan viilapenkkiä varovasti että osat säilyvät tallessa. Käykö siihen mikä tahansa O-rengas vai pitääkö olla alkuperäinen Andreen sorvaama O-rengas?? Onko tuosta jossain räjäytyskuvaa olemassa?
Täältä näköjään löytyi räjäytyskuva tuosta päävaraajasta:
https://www.dropbox.com/s/pb3904qls0zno ... 1.png?dl=0#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja täältä löytyi ainakin yksi tapa vaihtaa O-renkaat:
http://www.aussiefrogs.com/forum/citro% ... lator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
