Vaihdoin palat Xantiaan, mitäs nyt?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Helvetinmoinen kalkatus ja kolina, kuuntele itse:
https://youtu.be/Fl0mcGIgOgA" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei kai laakeri voi tuo hajota noin vain?
Harri126
Re: Vaihdoin palat Xantiaan, mitäs nyt?
Eikä vanteetkaan näyttäneet ottavan kiinni satuloihin.
Onpa kuvan liittäminen vaikeeta.
Oli joko liian pieni tai liian iso. :evil:
Näin sitten:
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Onko aluvanteissa tasapainotuksena liimapainoja sisäpinnassa? Uudet jarrupalat siirtävät jarrusarulaa ulospäin, osuuko lyijypalaan kerran kierroksella? :roll:
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Jos vaihdoit myös eteen, yksi tapa saada ääntä aikaan on se, että käsijarruvaijerin tukilsilmukka ottaa kiinni vanteeseen.
Harri126
Beksi-Eki kirjoitti:Jos vaihdoit myös eteen, yksi tapa saada ääntä aikaan on se, että käsijarruvaijerin tukilsilmukka ottaa kiinni vanteeseen.
Vaihdoin vain eteen.
Ikinä ei ole tällaista sattunut.
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Keula ilmaan ja renkaita pyörittelemään. Luotettavin ja nopein konsti todeta, mikä tuota ääntä aiheuttaa ;)
Harri126
Petsku kirjoitti:Keula ilmaan ja renkaita pyörittelemään. Luotettavin ja nopein konsti todeta, mikä tuota ääntä aiheuttaa ;)
Sepä se. :)
Sitruunaseppä
Ihan samantaajuinen ääni, kuin olisi pyöränpultit tosi löysällä... ei kai?
Harri126
Sitruunaseppä kirjoitti:Ihan samantaajuinen ääni, kuin olisi pyöränpultit tosi löysällä... ei kai?
Mulla kävi sama mielessa, ei olleet. :)
Aivan, kuin jokin renkaasta, vanteesta jokin kohta nappaisi johonkin kiinni. Tarkista kj-vaijeri, tasapainoitukset, satulan kiinnitys, jne. Myös jarrujen laahaus, kiekon kunto.
Harri126
Noi vanteet on -93 Xantiasta ja ekaa kertaa alla breikissä.
Ei kai niissä ole eroja? Siis vanteiden sopimisessa
Ovat 15"..
Petsku
Samat ovat :)
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
katohhan uudestaan , alkupään santuissa oli 14 tuuman vanteet ja vasta myöhemmin 15 tuumoo
Harri126
kokemjne kirjoitti:katohhan uudestaan , alkupään santuissa oli 14 tuuman vanteet ja vasta myöhemmin 15 tuumoo
Tämä on tiedossa.
Viesti Kirjoittaja jasu »
Liian pitkät pyöränpultit, menee navasta vähän liikaa läpi ottaen laakeripesään kiinni..?
Tasapainon aiheuttamaa naputusta etsin viime kesänä Xm:stä, tuli kun vaihdoin köykämiinivanteelliset pyörät toisiin. Jarrusatulassa oleva levymäinen jousi joka vähentää kolinoita jarrupaloista, oli ihan hitusen liian ulkona, ja just sopivasti sattui liimapaino olemaan vanteessa ko. jousen kohdalla, löytyi sitten selkeä raapimisjälki kun pyörän irroitti. Tuo "korjaantui" painamalla jousi kunnolla paikalleen...
Harri126
jasu kirjoitti:Liian pitkät pyöränpultit, menee navasta vähän liikaa läpi ottaen laakeripesään kiinni..?
Tuota pulttien pituutta olen miettinyt.
Tosin luulisin että peltivanteessa ne menis vielä pidemmälle.
Nimim. Kerran Mersun "käsijarrun" tuhonnut.
Sitruunaseppä
Nyt mä kekkasin; jarrulevyn reunasta on lohjennut sitä lasittumaa- kakkaa. Uuden palan reuna hakkaa sitä kohtaa. Jess. Se se on. Lasittumarannut on molemmin puolin levyä.
Sitten vaan vasaralla naputellen lasittumat/ruostekrantut pois. Sitä on tehty. Kun oikein hyvin menee, niin kiekon reuna tuleekin paljon ohkasemmaksi.
Harri126
Sitruunaseppä kirjoitti:Nyt mä kekkasin; jarrulevyn reunasta on lohjennut sitä lasittumaa- kakkaa. Uuden palan reuna hakkaa sitä kohtaa. Jess. Se se on. Lasittumarannut on molemmin puolin levyä.
Tää vois olla se. :)
Tosin ajattelin, että 10 km lenkki riittäisi muokkaamaan palat.
Tutkin asian huomenna.
XM-Hannu
ealab kirjoitti: Kun oikein hyvin menee, niin kiekon reuna tuleekin paljon ohkasemmaksi.
Olikos näissä joku 10 - 20% kulumissääntö? Kun levy kuluu tietyn rajan alle, ( viimeistään 20% :roll: paksuudesta pois) niin menee katsastuksessa hylkyyn. Eihän reunan rosojen poisto kylläkään paksuuteen vaikuta. :oops:
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
^ Jarrulevyissa on minipaksuus, katsastaja mittaa jos on sillä tuulella. Yleensä uuden paksuus -2 mm.
Harri126
Vähän katselin, että nää on viimeiset palat näille levyille.
Täytyy huomenna paukutella plakit pois.
Pasis
^^ minimipaksuus siis piti kirjoittaa.
Harri126
Tänään ennätin viimeinkin tutkimaan kolinan syytä.
Se selvisikin heti, kun kuskin puolen fillarit olivat ilmassa, löysällähän ne.
Vähän kummastutti, kun oikean puolen pyörät olivat kuitenkin tiukalla.
Eiku pultit kiinni ja koeajolle.
Lähdin Malminkartanosta Kaivokselan kautta kohti Kannelmäkeä.
Olo oli melko tuskastunut, kun Kehä ykköselle noustessa sama ääni alkoi kuulumaan taas. :shock:
Erittäin rauhallisesti ajamalla takaisin kotiin (taas tuli manattua sitä, ettei tullut yhtään työkalua mukaan) tutkimaan, mikä mättää.
Pihassa koitin pulttien tiukkuutta ja vot, ne olivat kireellä, kaikki.
Eipä auttanut muu kuin ottaa etupyörä irti ja ruveta ihmettelemään lisää.
Homma selvisi, kun työnsin pultin paikoilleen ja katsoin, miltä näyttää toisella puolella.
Perskuta, niistä loppui kierre kesken.
Vsx:ästä pultit tilalle ja homma pelitti taas. :)
Petsku
jasuhan sen sitten oikein tuolla aiemmin arvasi = tiesi.
Mikset uskonut ;)
