C5 takalasinpyyhkimen sähköt? I korinen
Lähetetty: 02.08.2015 13:22
Kirjoittaja betaromeo
Mistä alan hakemaan vikaa, kun esim. sulakkeelle tulee virta vain kerran ja sitten mykistyy. Kun kokeilin toisesta pihalla, niin sulakkeelle tulee kuten pitää aina kun rele naksahtaa?
Re: C5 takalasinpyyhkimen sähköt? I korinen
Lähetetty: 07.08.2015 20:02
Kirjoittaja tuokki
Muistaakseni ihmetteli samaa asiaa vuosi sitten. Vika oli pyyhkijän moottorin hapettunut akseli. Kun sain akselin irrotettua ja rasvattua alkoi pyyhkijän moottori toimimaan eikä enään katsonut virtaa eli vika ei ollut moottorissa eikä piuhoissa. Takaluukun vuorauksen joutui purkamaan sekä pyyhkijän irrottamaan ulos vetäjällä jolloin pyyhkijän varsi hajosi. Muuten homma meni hyvin.
Lähetetty: 09.08.2015 15:49
tuokki kirjoitti:Muistaakseni ihmetteli samaa asiaa vuosi sitten. Vika oli pyyhkijän moottorin hapettunut akseli. Kun sain akselin irrotettua ja rasvattua alkoi pyyhkijän moottori toimimaan eikä enään katsonut virtaa eli vika ei ollut moottorissa eikä piuhoissa. Takaluukun vuorauksen joutui purkamaan sekä pyyhkijän irrottamaan ulos vetäjällä jolloin pyyhkijän varsi hajosi. Muuten homma meni hyvin.
Kiitoksia! Taitaa mulla olla se moottori kärvähtänyt, kun oli kanssa akseli jumissa ja sain sen liikkumaan. Varsi oli jo valmiiksi rikki
, joten alkaa moottorin metsästys.
