Xsaran penkin johdotukset
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Meneillään on sisustan vaihto ´00 Xsara VTS:ään mutta luovuttaja-autosta oli penkkien airbagin johdot katkottu ja juotettu , toisin kuin nykyisestä johon ne asennetaan jossa on alkuperäiset liiittimet.
Turvavyönkiristimen piuhan vaihdoin vanhasta penkistä jolloin sain alkuperäisen liittimen mukaan mutta tuon sivubagin johdot hämäävät eri merkinnöillä luovuttajan ja kohteen välillä.
Johdot ovat samanvärisiä mutta eri koodeilla eikä mulla nyt siis ole käsitystä kumpi juotetaan kumpaan penkin ja auton välillä.
Itse penkin johtosarjankin piuhat ovat erivärisiä.. Autot ovat samanikäisiä tosin.
Onko noilla merkitystä vai uskallanko vaan juottaa johdot nippuun ilman pelkoa bagien paukkumisesta? Lienee typerä kysymys mutta tilanne on vakava..
puuhapete
Re: Xsaran penkin johdotukset
Itse itselleni vastaten, löytyihän ne johtojen kooditkin kun tarpeeksi pitkälle sain suojaputkea auki ja koodit täsmäsivät kummassakin, sekä luovuttajassa että kohteessa.
Johdot juotettu eikä mitään paukkunut joten lienevät oikein päin.
Hauska sinänsä että paria kuukautta vaille samanikäisissä autoissa on penkkien johtosarjat erivärisillä piuhoilla, tämä aiheutti parisataa harmaata hiusta kun ei tahtonut äly riittää värien ja koodien kanssa :lol:
Apua löytyi tuolta(toka kuva näyttää juuri ja juuri johdon koodin sekä värin penkin johtosarjassa): http://www.cxoc.net/index.php?topic=17789.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Sekä tuolta(koodien merkitystä): http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?t=20900&p=208137" onclick="window.open(this.href);return false;
No, nyt on Xsarassa nahkajakkarat..
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Moni on halunnut päästä eron niistä alkuperäisistä liittmistä, kun aiheuttavat helposti airbag-valon palamista.
puuhapete
Pasis kirjoitti:Moni on halunnut päästä eron niistä alkuperäisistä liittmistä, kun aiheuttavat helposti airbag-valon palamista.
Toki, juotin piuhat yhteen itsekin heti kun löysin oikeat parit jottei tarvitse talvella tehdä hommaa uudelleen.
Tuo osien luovuttaja vaan omasi penkkien johtosarjassa(jota oli siis katkottu ja jäljellä oranssi ja vihreä piuha) eriväriset kuin kohdeauto(sininen ja ruskea) eikä johdoissa ollut merkintää mihin ne kuuluivat.
Turvavyönkiristimet siirsin liittimineen vanhoista penkeistä joten niille ei tarvinnut kavereita etsiäkään.
