Xsara apparin puolen moottorin tukikumi
Lähetetty: 06.08.2015 20:21
Kirjoittaja DtiJ
Tuo ylhäällä oleva tukikumi jakopäähihnan vieressä, miten se vaihdetaan? Miten se irroitetaan korista? On mennyt itselläni kahteen osaan...
Re: Xsara apparin puolen moottorin tukikumi
Lähetetty: 07.08.2015 02:53
Kirjoittaja Radagast
Jos kyseessä tämä, niin ihan kiertämällä irtoaa.
Lähetetty: 07.08.2015 09:28
Kirjoittaja DtiJ
Ok, meneekin mielenkiintoiseksi hommaksi, kun ei tuosta meinaa saada otetta.
Lähetetty: 07.08.2015 13:16
Kirjoittaja kokemjne
helppo. laita vaikka tunkki moottorin öljypohjan alle . sitten ruuvaat auki sen mutterin siitä moottorituesta , sitten pulttaat kolme pulttia irti moottorin puolelta.
nostat korvallisen pois . sitten etit joko oikean pyöräkotelon seinämästä sellaisen aukon joka saattaa olla tulpattukin. sieltä näkyy 17/18mm mutteri . löysääse .
kun nuo muut roinat ovat jo poissa sen kumin päältä , niin senkun pyörittelet sitä jämää pitäen kiinni siitä mutterista . olis vielä hyvä joe et hukkais sitä etkä aluslevyä.
uusi paikalleen ja mutteri aluslevyineen sieltä kolosta . taas pidät kiinni mutterista ja pyörität sitä kumityynyä lopuksi vain mutteria kireämmälle.
loput käänteisesti paikalleen ja tunkki pois auton alta .
eioo tuon vaikeempaa.
Lähetetty: 07.08.2015 13:24
Kirjoittaja DtiJ
Ai siis tuo on kuitenkin mutterilla alapäästä kiinni? ei ole kierrettä korissa tms
Lähetetty: 07.08.2015 22:55
Ai onko siellä mutteri? Omasta irtosi tuurnan ja vasaran avulla noita rungon koloja apuna käyttäen. Ja kierteet näytti olevan rungossa.
Lähetetty: 17.08.2015 22:17
Kirjoittaja DtiJ
Nyt ois hyvät neuvot kalliit. Oletetaan siis että ei ole mutteria. Miten mä kierrän ton auki, kun se on revennyt halkipoikki?
Lähetetty: 20.08.2015 21:16
Kirjoittaja DtiJ
Ei lähde
Pitäs jotenki saada käännettyä vielä.
https://lh6.googleusercontent.com/57JjI ... w1886-h827" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 29.08.2015 21:36
Kirjoittaja DtiJ
No joo, lähti paineilmataltalla kun paukutti tuohon "kruunuun", siinä on sisällä rautaa samanmuotoisesti kuin kumi tossa päällä.
Kierre on korissa. EI OLE MUTTEREITA alapuolella.
