Hello tietäjät.
Myin hyvin palvelleen Saxoni ystävälleni ja ostin tilalle Xsara 1,6 -04 80Kw.
Kysyisinkin kokemuksia kyseisestä, auto toimii hyvin ja on mukava mutta yksi asia pikkasen kihnaa...
Onko ominaisuus vai vika kun pienillä kierroksilla, esim 2. vaihde päällä 15-20kmh nopeudessa kaasu pohjaan niin tuntuu tukehtuvan, ei siis ollenkaan vääntöä, ja oiretta myös silloin pieneen nykimiseen. Ajonopeudella 2-2500rpm auto on ihailtavan pirteä ihan pienellä kaasun lisäyksellä. Huolloissa tulpat vaihdettu n. 40tkm sitten ja ilmanputsari n. 60tkm sitten, eli vika jossain vai ominaisuus jonka kanssa elettävä.
Jussi
Saxosta Xsaraan
Re: Saxosta Xsaraan
Ei ole ominaisuus, jotain vikaa...
Re: Saxosta Xsaraan
Terve. Ainakin ilmanputsari kannattaa vaihtaa tai puhdistaa ihan ensimmäiseksi. Vaikuttaa ainakin kulutukseen heti. En tiedä kyseisen auton suositusta vaihtovälille mut 60 tkm tuntuu mahdottoman pitkältä ajalta....ilmanputsaria voi muutenkin aina silloin tällöin ihan kopisuttamalla putsata. Pieni vaiva mut tuo säästöä. Mulla henkien taisto exän Saxon kanssa..... Sitikat koettelee mua tässä elämässä
