Vikanäyttön teksti
Lähetetty: 17.08.2015 16:27
Kirjoittaja ilpotapio
Citroen Xsara 2.0 exl vm:2001 Auto pitää ajossa pienen "nykähdyksen" ja varoitusvaloissa sytyy moottorin kuva sekä viestin näyttöön tulee teksti ANTIPOLLUTION , mutta kaikki moottori ja auto toimii tämän jälkeen normaalisti. Moottorin kuva ja näytön viesti sammuu yleensä seuraavana päivänä ja sama toistuu viikon tai kahden päästä. Mikä voi tämän aiheuttaa ja missä on todennäköinen vika :?:
Re: Vikanäyttön teksti
Lähetetty: 17.08.2015 18:48
Kirjoittaja betaromeo
ilpotapio kirjoitti:Citroen Xsara 2.0 exl vm:2001 Auto pitää ajossa pienen "nykähdyksen" ja varoitusvaloissa sytyy moottorin kuva sekä viestin näyttöön tulee teksti ANTIPOLLUTION , mutta kaikki moottori ja auto toimii tämän jälkeen normaalisti. Moottorin kuva ja näytön viesti sammuu yleensä seuraavana päivänä ja sama toistuu viikon tai kahden päästä. Mikä voi tämän aiheuttaa ja missä on todennäköinen vika :?:
Aikanaan yksi C5 2.0 16V teki aivan samalla tavalla ja silloin vika löytyi puolakannesta.
Lähetetty: 17.08.2015 19:09
Kirjoittaja Natero
Vikavalon syttymisen syy on helppo juttu selvittää koodilukijalla, hinnat alkaen muutama euro, jos kyseessä yleinen OBD-koodi. Turha arpoa ja vaihtaa osia huntturissa.
Lähetetty: 17.08.2015 19:54
Saman vikakoodin ilmoituksen alla voi olla montakin eri vikaa, siksi kyselen, onko muilla kokemuksia kyseisistä "oireista". Merkkiliikkeessä tottakai homma selviää heti, mutta maksaa korjauksineen "maltaita", voisin sanoa että kokemusta huijauksesta on omakohtaisesti, erään toisen vian kohdalta.
Lähetetty: 17.08.2015 21:49
Kirjoittaja Beksi-Eki
Merkkikohtaista vikakoodien lukijaa parempaa menetelmää ei tuollaisten vikojen selvittämiseen ole. En oikein tiedä mitä "saman vikakoodin alla voi olla monta vikaa" voisi tarkoittaa, mutta minusta asia ei nimenomaan ole näin. On yleisempi vikakoodi ja jos käytössä on lukija, joka kertoo eri antureitten jne. arvot, vianhaku helpottuu huomattavasti. Monissa tapauksissa vian aiheuttavat osat saadaan yksilöityä tarkkaan.
Suosittelen vikakoodien lukua Lexialla tms.
Lähetetty: 17.08.2015 22:16
Kirjoittaja SamiT
Vikoja hettu C5:n airbagistä ja Pösö 306 HDI:stä ja yleislukijalla ei saanut mitään tolkkua vian sijainnista niilä koodeilla, varsinkin Pösössä olisi voinut olla mikä vaan etu- ja takapuskurin väliltä. Lexia ja PP2000 kehiin ja molemmat autot taas saatu pelikuntoon.
Lähetetty: 17.08.2015 23:07
Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge
ilpotapio kirjoitti:Saman vikakoodin ilmoituksen alla voi olla montakin eri vikaa, siksi kyselen, onko muilla kokemuksia kyseisistä "oireista". Merkkiliikkeessä tottakai homma selviää heti, mutta maksaa korjauksineen "maltaita", voisin sanoa että kokemusta huijauksesta on omakohtaisesti, erään toisen vian kohdalta.
Joku Lexian omistava harrastaja voi jeesata kenties ilmaiseksikin jos ilmoitat missä päin maata vaikutat.
Lähetetty: 19.08.2015 16:39
Kiitti vaan kaikille viesteistä ja neuvoista erityisesti betaromeolle vika löytyi ja oli sama kuin aikoinaan siinä C5:ssa puola oli rikki ja testeri näytti vian. Puola vaihdettu ja auto toimii kuin uusi :D
