Nyt siten vihdoin oli aikaa tutkia asiaa tarkemmin ja poistin verhoiilut ja sen muovin välistä. Projekti on nyt kuvan mukaisessa vaiheessa.
Pohjalta löytyi muoviklipsun palanen, joten kuten kuvastakin näkee, perimmäinen syy, miksi lakkasi toimimasta, oli se ikkunassa ollut muovi, mihin vaijerit ilmeisesti tulee kiinni, on hajalla. Ja vaikuttaa, että vaijerit on mennhyt ihan solmuun, päät roikkuu nyt kuten tuosa kuvassa, en ole ihan varma onko toinen vaijeri jostakin poikkikin, siellä tuntuu käteen tyhjä vaijerin pää. Jos ikkunan aukaisu/kiinni nappulaa painaa, napsahtaa moottori, mutta vaijeri ei liiku. Ei kai tämä nyt täysin epätoivoiselta vielä vaikuta?
Eli mitäs nyt, miten ensinnäkin tuon koko moottorin/vaijerit systeemin saa tuosta irti tarkempaan tutkimukseen? Tuon uuden muoviosan ikkunaan varmaan saa uuden marmoritiskiltä, miten niiden vaijerien tuolla oikein kuuluu siten kulkea että systeemi pelaa? Aika varma olen että moottori on kunnossa, kuten muutenkin sähköt tuossa, kiinnitysklipsu on varmasti rikki, vaijereistä en ole ihan varma.
Kiitollisena tas jään odoteleen vinkkejä, aika moni näitä varmaan on purkanut, ehkä kuviakin löytyy, repsikan ikkunakaan ei toimi, mutta se ei ole niin akuutti, se tuntuu olevan ihan kovasti kiinni, eli merkanismi varmaan ihan OK ja veikkaan sähkövikaa, sitä voi sitten tutkia paremmalla ajalla yleismittarin kanssa joskus kun jaksaa, sen kiinnipysyminen kun käytännössä ei juuri mitään haittaa...
