Blaukkarin soitin ja rattinapit ei synkkaa?!?!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro!
Ostin xantiaani blaukkarin soittimen mallia:Sydney 220 BT, koska siinä on tuo rattinappi liitäntä (Connects2), kun näytti sitikan johtosarjassa olevan tuo blaukkarin rattiohjaus liitin, mut eipäs toiminutkaan!?
Olisko jollain antaa apuja tuohon et sais naviskat pelittämään?
xantia on I-koppanen vm-98 athena.
Kiitos :D
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
Re: Blaukkarin soitin ja rattinapit ei synkkaa?!?!
Niin siis tuliko radion mukana Xantiaan sopiva adapteri vai oliko Xantiassa jo valmiiksi Blaukkariin sopiva adapteri?
Jos adapteri tuli soittimen mukana, niin onko varmasti juuri kyseiseen Xantiaan sopivaa mallia?
Onko auton rattinappiliittimessä ja adapterin liittimessä sama määrä piuhoja ja osuvatko nastat vastakkain?
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Niin ja sen verran vielä että ei voi olla ykköskoppainen jos on -98 vuosimallia tai sitten tarttis olla tosi yli-ylivuotinen auto kyseessä.
xs2jammu kirjoitti:Niin ja sen verran vielä että ei voi olla ykköskoppainen jos on -98 vuosimallia tai sitten tarttis olla tosi yli-ylivuotinen auto kyseessä.
Eipä voi niin, mutta kyllä noita aika usein näkee myynnissä tms. joten niitä 1998 käyttöönotettuja ykköskoppaisia vaan taitaa oikeasti olla jonkin verran olemassa...
JuhaVee
Heip!
Elikkä siellä oli valmiina blaukkarin liitin/pistoke.
En tiedä sit kuka valehtelee mut rekisteriottessa lukee xx.xx.1998
Saab 9-5 2.0 se -99
JuhaVee kirjoitti:Heip!
Niin missä? Autossa?
Oletko varma, että oli juuri blaukkarin pistoke? En tiedä varmaksi, mutta voi olla sama liitin eri merkeissä vaikka toiminta on eri?
Suomessa usein tapana on ilmoittaa vuosimalli käyttöönottovuoden mukaan, mutta 1997-mallisia viimeiset ykköskoppaiset kuitenkin ovat... Eikös se mallivuosi sitakallakin vaihdu joskus alkusyksystä?
Wikipedia kirjoitti:In the automotive industry the "model year" is absolutely defined only by the manufacturer, and not by any local vehicle registration practices or marketing opinions.
JuhaVee
Tuossa kuva liittimestä, en tiedä moniko noita samanlaisia liittimiä tekee mut toverin autossa on blaukkarin soitin ja siinä on tuo samainen liitin niin oletin että se on "vain" blaukkarin tekemä mut mene ja tiiä, mut jos jollain on tietoa asiasta niin saa kertoa;-)
https://onedrive.live.com/?id=FDF0FA16C ... FD&group=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-5 2.0 se -99
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Onko auton alkuperäinen soitin Blaupunkt vai Clarion?
Minkänäköiset napit ovat ratissa? Blaukkarin ja Clarionin rattiohjaukset eivät nimittäin toimi ristiin.
Blaupunkt
Clarion
Tuo kuvan liitin ei ole kummankaan Xantian soittimen liitin vaan sitä on käytetty ainakin väyläsähköisissä C5:ssä ja Xsarassa Clarionin tai VDO:n soittimen kanssa. (Siitä lisäksi puuttuu sininen CD-vaihtajan liitinosa)
Xantiassa rattinappien liitin on samannäköinen kuin ISO-pistokkeetkin ja liitin on samannäköinen radion valmistajasta riippumatta.
Jos kerrot auton valmistenumeron, niin selviää tarkka vuosimalli.
JuhaVee
Moro!
Joo, kiitoksia kuvasta ja näyttäis blaukkari olleen alkuperäinen soitin ja kun mainitsit että tuo liitin on ISO-tyyppinen niin siellä oli kolmaskin liitin jonka jätin kytkemättä ja se varmaan on se rattinappijuzka, pitää huomenna tarkistaa asia ja kokeilla :D
Ja niille ketä nyt niin hirveästi häiritsi elämänlaatua mun sitruunan vuosimalli niin rekisteriotteessa mainitaan käyttöön ottopäiväksi 5.8.1998 :roll:
Kiitoksia kaikille radioon liittyvässä asiassa auttaneita, kertoilen huomenna olikosese ISO-liitin se puuttuva oljenkorsi tässä asiassa :D
Saab 9-5 2.0 se -99
JuhaVee
Huamenta!
Nonnii...tarkemmin tutkittuani asiaa niin tuo "blaukkarin" liitin ei nähtävästi liity noihin rattinappeihin mitenkään, olisiko jollain ollut joskus erillinen kaukosäädin ratissa kun liittimen johto meni kojelautaan jollekkin vastaanottimen näköiselle napille(kuva).
Laitoin myös kuvan iso-liittimestä joka on mahdollisesti tuo ratilta tuleva, saakos tuohon "välikappaletta" jolla saisi nuo napit pelittämään tuohon Connects2 liittimeeseen?
Saab 9-5 2.0 se -99
Connects2 tekee härveleitä joilla saa auton originaalinapit toimimaan uuden soittimen kanssa, tarvitaan ilmeisesti kaksi eri adapteria peräkkäin:
1. automallikohtainen johto
2. radiovalmistajakohtainen johto
Ainakin tuolta saa:
http://www.connects2.co.uk/ProductRange.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuossa ostamassasi Baukkarissa tuo 2. osa mukana?
Kummasti mainitaan vain Clarion alkuperäissoittimena, mutta onkohan se toinen kirjainyhdistelmä Blaupunktin versio?
Rekisteröintipäivä ei muuten juuri auta osien sopivuudessa, koska autot voivat oleilla ennen ekisteröintiä varastossa ja eri korimallien muutoksetkin saattoivar olla eri kohdissa. Mutta onneksi sitikoissa on myös kerrottu tehtaan valmistuspäivämäärä Orga/rpo numeron muodossa: Xantia tulipellistä numero laskuriin:
Xantia - On the bulkhead just in front of the right -front- suspension sphere (quasi below the front window). At that position one finds the color-code (a letter code) and, in smaller characters above that, the ORGA number.
ja luvun kun syöttää tuonne, niin saa tarkan päivämäärän koska auto putkahti tehtaasta:
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta ehkä samat kaukosäädinsovitinmokkulat toimii vuosimallista riippumatta?
Otetaan vähän takaisin connects2 ei taida suoraan myydäkään, eli siis joltain jälleenmyyjältä/netistä:
http://www.hifikulma.fi/Citroen-Xantia- ... on-PU9667A" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kummasti noilta ei saa Blaupunktin soittimen johdolla? Ja sopivuudeksi vain 98-> Xantiat
Suomessa maahantuojana simex, jolla myyjinä:
http://www.simex.fi/simex-jalleenmyyjat" onclick="window.open(this.href);return false;
JuhaVee
Kiitoksia tiedoista, tuossa soittimessa ei tullut johtosarjaa, pitää katsoa mitä netistä löytyy.
On varmaan halavalla saanut xantian tuo ensimmäinen omistaja kun auto pölyyntynyt noinkin kauan varastossa faceliftien takana :lol:
Ebaysta näyttäis saavan puolta halvemmalla noita, kunhan löytäs sen oikean...liekkö tuo onx kukaan asentanu/kokeillut?
http://www.ebay.com/itm/CTSCT001-2-CITR ... 541edc7ea9" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-5 2.0 se -99
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Autoleads.co.com löytyy adaptereita....Nopeat toimitukset ja löytyy vanhempiinkin autoihin.
