C5 vaihdelaatikko/kytkin
Lähetetty: 05.09.2015 19:02
Kirjoittaja ristoilmari
vaimon c5 pitää "singerimäistä" rohinaa ajettaessa kaikilla vaihteilla. kytkintä painettaessa rohina katoaa.
-aluksi kuulemma vain 1:l ja 2:l ?
-ehkä voimistuu kierrosten kasvaes
cx:n tyhjäkäynti tarkentu kummasti virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdol. ois pitäny tehdä vuosii sitte.
Re: C5 vaihdelaatikko/kytkin
Lähetetty: 05.09.2015 20:13
Kirjoittaja P51
Jos kuuluu kaikilla vaihteilla,niin kannattaisi varmaan laskea vaihteiston öljyt ulos ja tarkistaa onko metallia seassa...Jos on,niin menee vaihteisto vaihtoon.. eikä kannata korjailla,koska osat maksaa enemmän kuin ehjä vaihteisto purkaamolla..
Lähetetty: 05.09.2015 21:50
Kirjoittaja ealab
Onhan öljyä toosassa? Ja metallia yleensä on, enemmän, tai vähemmän, mikäli käyttää mm. Total BV-öljyä, myös mobil shc. Tästä tosin on vain omat kokemukset. Näistä öljyasioista on väännetty.
Lähetetty: 08.09.2015 21:35
kokeilin.
ääni tuleekin heti kun kone käynnistyy.
laatikko pelastu.
laturi ?
Lähetetty: 08.09.2015 21:46
Kirjoittaja Hujane
Kytkimen painelaakeri?
Lähetetty: 10.09.2015 22:48
Kirjoittaja ruutuvihko
Miksei olisi painelaakeri. Löytyiskö stetoskooppia? puukeppikin kelpaa, mutta stetoskoopilla kuulee nyansseja. Kannattaa varmaan kuunnella kaikki laakerit läpi niin syntyy kokonaiskuva äänimaailmasta ja poikkeavista kohteista, jos laakeriääniasiat ei ole ns. pässinlihaa.
Lähetetty: 11.09.2015 09:27
Kirjoittaja IJN
Hujane kirjoitti:Kytkimen painelaakeri?
C5:sta en kylläkään tiedä, mutta Xantiassa ainakin painelaakeri nojaa hiukan asetelmaan vaikka kytkinpoljinta ei painaisi ollenkaan. Kun poljinta nostaa kevyesti lepoasennosta ylöspäin, laakeri vapautuu ja jos ääni tulee painelaakerista, ääni katoaa. Tämä jatkuva asetelmaan nojaaminen on ymmärtääkseni myös syynä laakerin ennenaikaiseen kypsymiseen ja asetelman liuskojen kulumiseen, ihan kuin tahallaan olisi jätetty kytkinvivusta palautusjousi+stoppari pois...
Lähetetty: 12.09.2015 09:16
samalla hetkellä kun vinkuminen loppu ohjaus muuttu jäykäks.
muutaman minuutin päästä sytty oranssi service.
sitte vissii oranssi abc valo.
voiko ton ajaa tallille ? vai sammuttaako auton tietsikka auton?
onko nois eri pumput ohjauksel/jarruil ja jousituksel?
cx:s must kaikki on yhdel pumpul
Lähetetty: 12.09.2015 17:34
no nii. kiilahihna onkii iha löysäl, roikkuu. akku tyhjä.
kiltisti toi eile kuitenki kotii
