C5 ilmastointi / puhallin??
Lähetetty: 06.09.2015 20:40
Pystyisköhän joku auttamaan miästä mäjessä?
Mulla on nyt jo hetken aikaa ollut "pieniä" onkelmia mun citikan ilmastoinnissa/ puhaltimessa. Eli viankuvaus on että se ei toimi!
Alkoi etuvastuksen palamisella. Ostin uuden etuvastuksen ja paloi suht nopeasti sekin ja samalla sulatti etuvastukseen menevät liittimet!
No näitä sitten venklasin ja viritin milloin milläkin liimalla yms. Tuulettimen moottorin vaihdoin myös.
Nyt sain viimein hommattua uudet liittimet ja uuden etuvastuksen. Ei muuta kuin apikoilla kiinni ja sormet ristiin!
Löin auton käyntiin ja OHHOH sehän toimii!!!! Ensinmäiset 30 sekuntia, tämän jälkeen puhallus lakkaa ja näytöstä häviävät roottorin kuvat kokonaan... kaikki muut säädöt paitsi voimakkuuden säädöt toimivat? Kun auton sammuttaa ja uudelleen käynnistää niin sama homma!!
Ensinmäinen epäilyni on keskikonsolin takana oleva ohjainyksikkö? Onko siellä semmoinen? Vai liekö vika BSM-boksissa?
Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi jotain vinkkejä heitellä tähän suuntaan!
Auto siis Citroen C5 vm. 03 ja automaatti-ilmastointi!
Kiitän jo etukäteen....
