1920 - luvun virikone
Lähetetty: 08.09.2015 22:26
Kirjoittaja jptcool
Tämmöinen mosa löytyi Raaseporin peräkyliltä. Ilmeisesti aikansa lastutuksia. Sivuventtiili koneeseen laitettu tönärit ja kansiventtiileillä varustettu kansi. Gookkeli kertoi moisen olleen Citroen 5HP type C:n keulalla, tavallisen 5HP:n nokalla sivuventtiili versio. Tietäjät kertoo totuuden. Cresepelle toimittanut koneita muillekin merkeille. Tästä koneesta löytyi useampia deux cevroneita. Carburaattori by Solex. Löytyykö keneltäkään kuvia tai linkkiä mistä löytyy kuvia kyseisestä moottorista?
Lisää kuvia tulossa
Re: 1920 - luvun virikone
Lähetetty: 08.09.2015 22:29
Kirjoittaja jptcool
Lähetetty: 08.09.2015 22:36
Kirjoittaja jptcool
Lähetetty: 08.09.2015 23:14
Kirjoittaja Cikatti
Ristuksen notta! Ompa hieno löytö!
Lähetetty: 08.09.2015 23:29
Kirjoittaja olli__o
Joku ainakin myy vanhoja mainoksia koneesta (vai kannesta):
http://www.delcampe.net/page/item/id,25 ... age,D.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mainosranska ei oikein taivu, mutta lupaavat lisää vauhtia ja vaarallisia tilanteita sitikkaan?
Lähetetty: 09.09.2015 07:50
Kirjoittaja jptcool
Tarkemmin kun katselin, niin koneessa ei ole erillistä kantta, vaan se on yhtä puuta lohkon kanssa. Ilahduttavaa, ettei kone ole jumissa. Jos jollain on vanhusprojekti, johon kaivataan tällaista konetta, niin ottaa yhteyttä vaan. Sen saa hankintahintaan (vein konjakkipullon, kun eivät siitä mitään halunneet) tarpeeseen mutta vain tarpeeseen.
Lähetetty: 09.09.2015 11:13
Kirjoittaja Les Excentriques
Melko perinteinen ranskalainen suunnittelufilosofia paljastuu huomioimalla venttiilikannen helpon irrotettavuuden vaikutus venttiilivälysten säätötyöhön. Huoltotoimenpiteiden suorittamisen vaivattomuuden avulla suunnitteluinsinöörit pitävät huolen ranskalaisautojen omistajien ja asentajien virkeästä mielestä.
Lähetetty: 09.09.2015 11:18
Kirjoittaja Teuski
Les Excentriques kirjoitti:Melko perinteinen ranskalainen suunnittelufilosofia paljastuu huomioimalla venttiilikannen helpon irrotettavuuden vaikutus venttiilivälysten säätötyöhön. Huoltotoimenpiteiden suorittamisen vaivattomuuden avulla suunnitteluinsinöörit pitävät huolen ranskalaisautojen omistajien ja asentajien virkeästä mielestä.
Paljon kun joutuu kuitenkin remppaa tekemään niin jää aikaa muuhunkin
Lähetetty: 09.09.2015 11:45
Kirjoittaja svc
jptcool kirjoitti:Tarkemmin kun katselin, niin koneessa ei ole erillistä kantta, vaan se on yhtä puuta lohkon kanssa.
Tuota mainosta kun katselee, niin siinä näkyykin miten viripalikkana myydään koko sylinteriryhmää.
Iskutilavuuden muutoksesta ei puhuta mitään, tehoksi mainitaan 5CV ja huippunopeuden kasvua luvataan tavara-autolle 50->70 km/ ja henkilöautolle 80->115 km/h. Tehokin kasvaa 30-100%. Osattiin sitä mainostaa jo liki 90 vuotta sitten.
Lähetetty: 09.09.2015 13:18
Kirjoittaja svc
Messinkikyltti moottorin kyljessä on ohje öljyn tarkastamiseen ja vaihtoon:
"Tarkista öljyn määrä tarkastustulpasta kampikammion etuosasta.
Avaa tulppa ja lisää öljyä, kunnes öljy alkaa valua reiästä ja sulje tulppa, kun virtaus loppuu.
Älä koskaan anna kampikammion öljyn tason mennä mittatikun alemman merkin alapuolelle.
Vaihda öljy 1 500 km välein."
Ei ole ihan sanatarkka käännös, mutta idea selvinnee. Joku ranskantaitoinen voinee korjata?
"Etablir le niveau de huile en se servant du robinet place en bas et en avant du carter.
Ouvrir ce robinet, verser jusqu'à ce que l'huile coule et le refermer lorsque l'écoulement s'arréte.
Ne jamais laisser descendre le niveau de l'huile dans le carter au dessous du trait inférieur de la jauge.
Vidanger l'huile tous les 1500 kilom."
Lähetetty: 09.09.2015 16:06
Kirjoittaja svc
Vähän lisää historiaa. Kuvitelkaapa tuolla autolla 115 km/h 20-luvun valtateillä.
http://catalogue.gazette-drouot.com/ref ... id=2223482" onclick="window.open(this.href);return false; (kuva+ teksti ranska/englanti)
Citroen B12 vastaavasti muutettuna.
http://la-grange-aux-tacots.forumactif. ... -crespelle" onclick="window.open(this.href);return false; (Kuvia + ranskaa)
Autoja on viritetty varmaan koko niiden 130 vuotisen historian ajan.
http://club01.forum-actif.eu/t1811-la-c ... ique-cotal" onclick="window.open(this.href);return false; (kuvia + ranskaa)
