Peugeot Boxer HDI ei käynnisty
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Työkaverilla oli Peugeot Boxerin kanssa ongelmana heikko käynnistyminen. Hän epäili akkua, osti uuden, ja vaihtoi sen eilen illalla. Kokeili, lähti käyntiin ja tuntui toimivan. Tänä aamuna ei inahdakaan. Kävin äsken katsomassa, sen mitä nyt osasin. Akun jännite 12,37 V (minun mittarilla). Keskuslukitus toimii normaalisti, varoitusvalot syttyvät normaalisti, hehkutus näyttää toimivan, eli merkkivalo palaa n.pari sekuntia. Startin solenoidikin selkeästi vetää, mutta starttimoottori ei yritäkään pyörähtää. Onko vain startin hiilet loppu? Vai viittaako mikään ajonestoon. Jos ajonesto olisi päällä, millaisia olisi oireet? :roll:
Re: Peugeot Boxer HDI ei käynnisty
Onkohan vieläkin solenoidissa kaksi käämiä, paksusta langasta vetokäämi ja ohuemmasta pitokäämi. Jos hiilet on loppu, ei vetokäämi saa maata (hiilen, kollektorin ja roottorin läpi), solenoidi kyllä pitää jotain ääntä eli naksahtaa pelkällä pitokäämilläkin muttei jaksa vetää.
Perinteinen tapa on taputella vasaralla tms. startin kylkeen, hiili voi tärinästä sen verran liikahtaa että taas starttaa - muuten tuota on mittaamalla ehkä vaikea todeta, eli vaatii purkua.
XM-Hannu
Unohtui alussa mainita vuosimalli -08 ja 2,0 HDI.
Kysyn vielä sitä, että tuleeko tuollaisessa ongelmaa siitä, että akku on hetken irrallaan, eli kaikki sähkölaitteet jännitteetöminä? Suuttuuko auton ECU akun irroituksesta?
XM-Hannu
Auto ollut korjaamolla, starttimoottori vaihdettiin, nyt jo toisen kerran. Alle 2 vuotta sitten vaihdettu kertaalleen.
