Starttiongelma
Lähetetty: 13.09.2015 19:56
Kirjoittaja biätare
Sartti pyörii mutta kone ei, kampiakselin päästä kierrettäessä kone pyörii. Startti irti ja pöydälle. Virtaa annettaessa startti pyörii ja bendix toimii. Onko ehdotuksia viasta.
Re: Starttiongelma
Lähetetty: 13.09.2015 20:02
Kirjoittaja Kaapelimies
Oisko bendixi rikki, ruohonleikkurissa nimittäin oli bendixin kitka rikki, ajoi kyllä hampaan vauhtipyörälle mutta pyöri lähes vapaana. Sen kyllä tunsi käsinkin startin rattaasta pyörittämällä ettei ollut enää yhtään kitkaa. Toimi muutaman startin kun uitti sen kytkinosan bräkleenissä niin että poistuvassa aineessa ei enää ollu öljyä seassa..
Re: Starttiongelma
Lähetetty: 13.09.2015 20:18
Kirjoittaja olli__o
Joskus vauhtipyörän ympäriltäkin kuluu hampaat, eikä startin hammaspyörä saa otetta, näkyisi varmaan startin aukosta (kone pysähtyy aina samaan kohtaan (/kohtiin), jolloin yleensä auttaisi myös pieni työntö iso vaihde päällä)
Re: Starttiongelma
Lähetetty: 13.09.2015 20:42
Kirjoittaja biätare
Vauhtipyörän hampaat ok, mutta olisiko kaapelimiehen teoria kohdallaan. Käsin jaksaa hyvin pyörittää starttia bendixin päästä
Re: Starttiongelma
Lähetetty: 16.09.2015 21:55
Kirjoittaja XM-Hannu
Moro. Mistähän autosta on kyse? Onko jo kunnossa? Mulla olisi 1 startti joutavana, peräisin 2,5 TD XM:stä. Yhteensopivuudesta muihin en tiedä...
