ZetÄx aprikointia
Lähetetty: 21.09.2015 02:39
Kirjoittaja bx-cruising
Sitruunainen Terrrrrvehdys
Onko kukaan koskaan ikinä missään kokeillu, soppiiko zx sitikan oman vakio etujaggaran tilalle bexin saati Xantian luksuspyllynalunen ? On niiiiiin peruspenkki tuo vakio zx istuin, että mieleen juolahti pihalla hissuksiin hapertuvista sitruunoista (Xantia ja Bx
) osien kannibalisointi ja kierrätys.
Eli onko istuinkiskot samanmittaiset ? tietoo, arvauksia ??
vai onko parempi jättää jakkarat entisille paikoilleen
Tuli muinoin hommattua bexiin sähköinen kuskinpuolen peili just ennen ko sano työsopimuksensa irti, ei taida sopia zx:n peilin tilalle ?? vai sopisiko ?
kaikkee sitä mieleen juolahtaakin näin aamuyön pimeinä tunteina
Re: ZetÄx aprikointia
Lähetetty: 21.09.2015 04:15
Kirjoittaja citax
En toki tiedä mutta uskoisin et löytyy auto johon on istutettu mainitsemasi penkit, mutta tuskin suoraan samoilla kiskoilla.
Mutta siinäpähän onkin hieno projekti toteuttaa zx:sään paremmat jaggarat, itse taasen aikoinaan istutin -70 luvun alun escortiin peugeotin istuimet.
Lähetetty: 21.09.2015 17:12
Kirjoittaja kokemjne
mikset mittaa kiskoväliä ? ja leveyksiä ? sillähän tuo ongelma ratkeis . siihen kiskoon voi porailla uusia reikiä mieleiseensä kohtaan , jos entiset eivät osu kohdilleen
Lähetetty: 21.09.2015 19:54
Kirjoittaja Sitruunaseppä
IStu siihen apumiehen penkille ja laita silmät kiinni. Olisko tämä sittenkin ihan jees? Jos on. Vaihda jakkarat keskenään, tai niiden tyynyt ja päälliset keskenään. Saat toimivan istuinlämmittimen siinä samalla, vaikka selkänojan kallistusvipu meneekin hieman ahtaaseen rakoon. Muistaakseni turvavyön kiinnityskierteet on molemmin puolin istuinrunkoja tai sitten vaihdoin kiskot .. tai kiskot ja penkinjalkojen alaosan keskenään.
Lähetetty: 19.10.2015 16:44
no nyt on äherrettypäherretty Xantian etujaggara ZX:n kuskinpallin paikalle
ja voin itse vastata omaan kysymykseeni, kyllä vain. Kiinnityskiskon leveys on sama, ja kiinnitystorxit samoin heittämällä paikalleen, mitä nyt xanadussa on kiskossa neljän sijasta 5 torxia, että jäi yx käyttämättä
on se mukavamman tuntuinen
Xantian penkissä oli jännästi remelin alapää kiinni istuimessa, zeeprassa on b-pilarissa, muutoin remmit lienevät ristiin käypiä keskenään, ainakin salpa käy suoraan heittämällä zx:n remelistä xanadun penkissä olevaan vastakappaleeseen ilman lisäkikkailuja
nyt saa zeeprassaki ristiselälle vähäsen tukea ja sivuttaistukea reisille ja peppukin nouosee lattiasta himpan ylemmäs
kärseenperistimen piuhaa oli turha murehtia, ei ne pyllykarvat lämmenneet xanadussakaan....
Lähetetty: 20.10.2015 13:21
Kirjoittaja Pete H
Olisit laittanut BX16v penkit siihen...
Lähetetty: 20.10.2015 14:10
Kirjoittaja svc
bx-cruising kirjoitti:... mitä nyt xanadussa on kiskossa neljän sijasta 5 torxia, että jäi yx käyttämättä...
...Xantian penkissä oli jännästi remelin alapää kiinni istuimessa, zeeprassa on b-pilarissa, ...
Olisikohan tässä syy, miksi Xantian kiskoissa on enemmän ruuveja?
