abs valo ja hytikkayksikkö/pumppu
Lähetetty: 27.09.2015 08:58
Kirjoittaja J.a.m
Potilas kuolee kun tautia lisätään.
Eli seuraava tauti ja sen diagnostiikka: ensin hetkittäinen ja sitten jo jatkuva abs valon syttyminen ja päälle jäänti , joka käynnistyksessä katoaa mutta tulee takaisin, joskus polkimen painalluksella tai ihan vaan ajossa.
kävi lekurilla , kaikki anturit toimi ja homma näytti oikealta reaalidataamittaavassa värkissä.
huoltoliikkeen kaveri vihjas että vikaa ei löydy sähön puolelta mutta vika vois löytya joko yksikön tai pumpun puolelta ja enemmän käänty kuppi tuon yksikön puoleen.
onkos muilla vastaavia oireita ollut.
Re: abs valo ja hytikkayksikkö/pumppu
Lähetetty: 27.09.2015 11:46
Kirjoittaja Teuski
Yhteen femmaan koitin ensin vaihtaa pumpun älyosan kun lexia herjasi "electrovalve internal"-vikaa, korjaantui vasta koko yksikön vaihtamalla.
Lähetetty: 28.09.2015 17:41
Kirjoittaja P51
Olisi hiilet loppu moottori yksiköstä..?Toisen merkkisiin olen joskus vaihtanut..Moottoriosa yleensä aika helposti irroitettavissa hydraulilohkosta,joissakin autoissa jopa avaamatta nestepuolta.
