C5 bensa 2.0 16 V MAF sijainti?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
On tuon uuden hankinnan kanssa vähän ihmettelemistä.
Minne on jemmattu MAF, kun tuossa sitä ei näy.
DtiJ
Re: C5 bensa 2.0 16 V MAF sijainti?
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
EW10J4:ssä ei ole MAF-anturia.
MAP löytyy, ja joku viisaampi varmaan tietää missä se on.
MAP on imusarjan etupuolella kaasuläppäkotelon alla.
Harri126
Ok, kiitos tiedoista.
Voiko mapin epäpuhtaus aiheuttaa viivettä kaasupedaaliin?
Harri126 kirjoitti:Ok, kiitos tiedoista.
En osaa sanoa, mutta jos on sähköinen kaasupoljin niin se kannattaa yrittää sopeuttaa Lexialla uudestaan.
Harri126
On se sähköinen.
Asian tekee hämääväksi se, että viivettä ei ole läheskään aina.
Liikkuminen kaupungissa tuppaa olemaan vähän syöksähtelevää. :)
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Virrat päälle kaasu pohjaan vapautus ja auto käyntii
Harri126
Plagu kirjoitti:Virrat päälle kaasu pohjaan vapautus ja auto käyntii
Ok, koitan huomenna. :)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Meidän 407 teki muuten sellasta ihmeellistä kaasuun vastaamattomuutta ja sen kun oli myös automaatti niin oli sitten ihan pikkasen hidas lähteen paikaltaan välillä. Map anturin vaihdoin siihenkin ja johan pelasi sen jälkeen.
