AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
Lähetetty: 29.09.2015 18:02
Kirjoittaja olli__o
Minua on kummastuttanut AdBluen osalta toiminta vaikkapa Suomen talvessa, yleisesti Suomessakin myytävien AdBlue tuotteiden kuvauksessa lukee että jäätyy reilussa 10 pakkasasteessa.
Vaikka Nesteen AdBlue
https://www.neste.com/fi/fi/neste-oilin ... kkauksissa" onclick="window.open(this.href);return false; :
AdBlue jäätyy -11 asteen lämpötilassa.
Tuo yleistyy NOxin poistossa (ehkä volkkareihinkin
) tietääkö joku miten tuo toimii pakkasella, sulatetaanko sitä ajaessa, eli onko systeemissä lämmityksiä, vai eikö sitä juuri pakkasella pakoputkeen ruiskita?
Entäs sitten kuorma/rekkaliikenteessä, miten niiden AdBlueta sulatellaan vai sulatellaanko?
Pitäisiköhän kaikki Dieselit kieltää kokonaan pakkasella, tuskin tuosta AdBluesta voi olla erikseen ainakaan talvilaatuja, kun se kuluukin niin hitaasti tankista?
Re: AdBlue, miten se toimii talvella, vai toimiiko
Lähetetty: 29.09.2015 19:51
Kirjoittaja Hessu
Raskaan kaluston järjestelmissä on sähkölämmitteiset urealetkut ja säiliössä imuputken ympärillä spiraali jossa kiertää moottorin jäähdytysneste. Säiliö on tehty siten, että se kestää liuoksen jäätymisen. Valmistaja on velvollinen osoittamaan, että säiliön sulatus on niin tehokas että urean ruiskutus alkaa pakkasellakin tietyn ajan kuluessa moottorin käynnistämisestä. Päästönormit sallivat, että kylmissä olosuhteissa ruiskutus ei ala välittömästi. Henkilöautopuolelta ei valitettavasti ole tietoa.
Lähetetty: 29.09.2015 21:20
Kirjoittaja HiTec
No tuota tässä itsekin jännään, miten nuo toimii ha-puolella jotta uskaltaa itsellekin tuollaisen kenties hommata muutaman vuoden päästä
Lähetetty: 29.09.2015 21:53
Kirjoittaja 1-xantia
PSA:n tuotteissa on lämmitys siellä säiliössä ja putkistossa.
Kun virrat katkaistaan se imaisee putkiston tyhjäksi.
Lähetetty: 29.09.2015 22:04
Kirjoittaja P51
Volkswagen käyttänyt Adblue järjestelmää jo aika monta vuotta,tosin vain sharanissa,ja joissain passateissa..Mielestäni koko järjestelmä on pois toiminnasta pakkasella,ja Kyllä! Kaikki dieselit pitäisi kieltää...Myös kesällä..
Lähetetty: 04.10.2015 05:38
Kirjoittaja rundvik
Ad blue jäätyy jo -11 asteessa.Ongelmia katalysaattorissa on myös lyhyessä kaupunkiajossa, jopa kesällä.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF- ... W-Audi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.eurospecialists.co.uk/Diagnostics/DPF-AdBlue" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.10.2015 08:31
Kirjoittaja Hessu
Olisko nyt sekoitettu partikkelisuodatin ja SCR-katalysaattori keskenään?
Lähetetty: 04.10.2015 09:35
Kirjoittaja zX-files
Taitaa olla paljon muutakin sekaisin...
Esim se, että mitkä VAGinaalit on nyt tapetilla, ja missä niistä on AdBlue...
Lähetetty: 04.10.2015 23:34
Kirjoittaja kaselin
Miks dieselit pitäs kieltää päinvastoin.
