jousipallon vaihto apua
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
siskonpoika tarvis hämeenlinnassa xantian etu jousipallon vaihossa apua ja jykevää työkalua koska korjaamolla ei ollut onnistunut vaihtotyö. mahtasko täältä löytyä semmosta miestä/naista jolta se onnistus.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
sitikan vanki
Re: jousipallon vaihto apua
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Pallo pitäis hyvästi irrota isoilla putkitongeilla. Takaisin laittaessa riittää paljailla rukkasilla kiristys, niin saa jatkossakin auki :)
xantia2.1td
jep näihäse on ite oon täälä 520km päässä hämeenlinnasta nii eipääse apuun
rundvik
Viesti Kirjoittaja rundvik »
Lähtee se myös lekalla ja taltalla.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Loimaalla olis apuja,voisin sielläkin poiketa jos vielä tarvis
0400842497
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
rundvik kirjoitti:Lähtee se myös lekalla ja taltalla.
Itse käytän tuota vallan. Ei sovi näyttö-, mutta käyttöpeleihin..
Taltalla ensin alkukolo pallon paksuimpaan kohtaa sauman päälle sellaiseen kohtaan johon pääsee vaussuuntaan lyömään sitten taltalla sopivassa kulmassa.Se joustintuen yläpää vähän joustaa iskujen alla joten ei kannata lyödä kovaa vaan paremmin tehoaa monta pientä iskua. Kovempaa lyödessä lähtee vaan lastu pallon pinnasta.. Pallo varsin pehmeää terästä ja hätätilassa noita on kirveelläkin auottu. Jos pallot menee vaihtoon ei koloilla väliä. Jos paineistukseen, ei kannata tehdä niin syvää koloa että vaurioittaa pallon peruskaaren pintaa.
Pallon juureen kannattaa tehdä merkkinaarmu tai tussiviiva jotta näkee kun pallo alkaa liikkua, ettei usko lopu kesken..
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Sunnuntaina olen kotosalla .työkalu löytyy jääskentieltä ojoisilta, joten vaihto jääerjestyy.
050 5609208
xantia2.1td
jousipallo vaihettu loimaalla kiitokset xmfanille
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siis pallo vai PALLOT ?-------älytöntä vaihtaa VAIN YKSI pallo
Juuri niin, aina pareittain.! Ja mieluimmin uusiin, tai täytettyihin. Miksi muuten pallo piti vaihtaa?
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
kokemjne kirjoitti:siis pallo vai PALLOT ?-------älytöntä vaihtaa VAIN YKSI pallo
Jos nuorimies oli saanut vaihdettua itse sen toisen???
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Noin viiden tuuman putkipihti on kyllä mahti kalu. Kevyt puristus ja kevyt vääntö. Noiden pihtien varsi kun on noin 600 mm.
