Auto hifi taitajia tarvitaan apuun
Lähetetty: 10.10.2015 20:26
Kirjoittaja idefix
Joo tosiaan olis tarve tietotaidolle koskien auton cd/dvd/ navigaattori yms toimivalle pelille, jonka merkki ja malli on TRISTAN BT1D7004. Vehje lakkasi yht äkkiä toimimasta, eli radio hävisi eikä kuulu enään mitään. Virrat menee kyllä päälle ja hakee kanavat mutta äänet on hukassa, mielenkiintoista on, että pyörittää kyllä cd levyä ja näytöllä näkyy että cd menee eteenpäin ja hakee radiokanavat ääni vain puuttuu. (mute näppäin ei ole päällä)
Kysymys kuuluu, että mielestäni cd asema pyörittää koko ajan (sen kuulee hurraavasta äänestä) voisko olla että cd aseman pyöriessä se mykistää muut toiminnot , eli jos se jumittaa jotenkin niin se sulkee jonkun virtapiirin ja siksi ei äänet kuulu ? Onko jokin tapa resetoida kyseinen soitin ?
Googlaamalla löytyy Saksankielisiä juttuja, kuten myöskin esittely kyseisestä laitteesta. Valitettavasti vain on niin, että minun Saksan kielen taidot ovat tällä hetkellä hieman jumissa joten ajattelin täältä kysellä neuvoja josko jollain olisi tommonen peli itsellään tai voisi antaa linkin jollein hyvälle sivustolle mistä mahdollisesti voisi apuja kysellä.
Samalla pelillä hallitaan myöskin tv toimintoja auton isolle näytölle, joihin on omat kaukosäätimet, voisko esim kaukosäätimen vika aiheuttaa moisen ongelman ?
Re: Auto hifi taitajia tarvitaan apuun
Lähetetty: 10.10.2015 20:31
Kirjoittaja Keuhko
Mikä auto kyseessä?
Lähetetty: 10.10.2015 20:55
Kirjoittaja idefix
Chervolet sevy van, jossa on telkut ym härpäkkeet siinä takatilassa, on dvd ja videot ja kaikki on mykkänä. nyt.
Ongelma on kiusallinen, koska aiemmin vermeet toimi, mutta oisko ne jälkiasennus releet esim osa syynä ongelmaan ?.
Lähetetty: 11.10.2015 11:20
Kirjoittaja Teuski
Ettei handsfree-mute-piuha roikkuisi jossain kojetaulun sisällä valtoimenaan ja ottaa kontaktia maihin?
Perussoittimet ainakin resetoituu aika täydellisesti kun ottaa virrat herätettä myöten pois.
Lähetetty: 11.10.2015 11:59
Kirjoittaja idefix
Toi on ihan hyvä pointti teuski, tosiaan meinaan tänään tarkistaa nuo piuhat ja etsiä josko olisi joku irronnut jostain. Yleensähän jos toimiva vehje lakkaa pelittämästä, on kyse juuri joko johtovika tai sulake tai pahimmassa tapauksessa jokin päätelaite on kärähtänyt.
Nyt ensin kuitenkin, näin kirkonmenojen jälkeen pitää keskittyä Suomalaiseen ahdistukseen :lol: tulee nimittäin tossa puolen päivän jälkeen tuo kansanradio. Me "tosikot" ja negatiiviset persoonat "veitikot" saamme taas reilun puolituntisen kuunnella muidenkin murheita. Siis hartaushetki alkakoon :D
