zx keskulukko outoilee
bx-cruising
Viesti Kirjoittaja bx-cruising »
97 vm zx:n kikert luultavasti ehkä kenties kunnossa, mene ja tiedä... :shock:
Kun pistää boxin kiinni liittimeensä, niin lukot loksahtaa vissiinki auki ja aparin puolen ovesta kuuluu jurinaa niinku jotakin olis juntturassa. boxin ollessa kunnolla kiinni liittimessään, ei mistään lukkonapista tapahdu yhtikäs mitään, avaimella sama toimimattomuus jatkuu (lukot toki toimivat kuin ei kiikerttiä olis olemassakaan)
otin BX16 kiikerin lodjun ja lykkäsin liittimeen kiinni, sama ongelma..... :roll:
Kuskin oven piuhat näytti olevan ehjät gummin sisällä. eli 1/4 näyttäis ok...
Oviin menevät kiertoliittimet irrotettu ja putsailtu kontaktit korroosiosta pienellä kynsiviilalla, tuutattu wd40 ja liittimet takas kiinni. ;)
Kuulostaako yhtään tutulta ? voiko apparin oven solenoidi aiheuttaa oireet ? vaiko kuskin ?? Koskapa kiikertti ei vissiin saa sigua mistään... auttaisko Xantian (onko 1996 xantussa kiikertti, en tiijjä) kikulla kokeilu ?
vai onko tämä mysteerinen maattovika (mistä maattoja kandee hakea ? :cry: )
ai ni, takaluukunki lukko aukee ko irrottelee kikua liittimessä voisko siellä olla joku mysdeeriö ?? :oops:
ilmankin tulee toki toimeen, vaan olis tuo keskuslukko ihan kiva 8-)
menneet
  • BX 1.4 TR -85, BX 1.6 TRS -86, BX 1.4i TR -90, Xantia 1.8i 16V -96, ZX 1.4i -97
ajossa: Pögöö306
-Heavy metal on pelastanut monet Jeesukselta ;)
