Apua xantian keskuslukitukseen!!
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro :D
Tuli hommattua xantia talvikulkineeksi ja siinä ei tullut avaimien mukana tuota keskuslukituksen kakea, eli saako tuohon uutta kakea vai onko olemassa vastaanottimen paikalle joku tarvike vastaanotin kaukosäätimineen ja mistä noita saisi ostettua vai pitääkö vaihtaa koko keskuslukituksen keskusyksikkö?
Niin ja auto on -97 ja vastaanotin on siellä katossa missä pitäis olla sisävalo.
Onko saatavana sitikkaan tuommoista opetettavaa tihkurelettä(mallia vw)?
Kiitos!
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
Hessu
Re: Apua xantian keskuslukitukseen!!
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joskus ollessani vastaavassa tilanteessa, asensin sellaisen netistä parilla kympillä saatavan tarvikemallin kaken keskuslukkoon. Toimii radiotaajuudella eikä enää infrapunalla, joka on mielestäni etu. Boksin voi heittää käsijarrukahvan tienoille keskikonsoliin, kaikki tarvittavat kytkennät saa tehtyä sinne jos ei vilkkuja halua laittaa toimintaan.
JuhaVee
Heip!
Missäs tuo keskusyksikkö majailee kun tuon vastaanottimen kautta ei varmaankaan saa jompattua piuhoja tuolle uudelle ohjainhässäkälle?!
Saab 9-5 2.0 se -99
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuossa vuosimallisssa pitäis löytyä siitä keskikonsolista kässärikahvan vierestä . 1999 ,mallissa muuttuu kokonaan. heittää sinne kaveriksi tarvikeradio ohjauksen orkkiksen rinnalle , tarvii käyttää vain neljää piuhaa , + ja - sekä kiinni/auki , kaikki löytyy sen orkkiksen litännästä.
JuhaVee
Kiitokset :D
Näillä ohjeilla taas pärjätään jonkin aikaa!
Saab 9-5 2.0 se -99
JuhaVee
kokemjne kirjoitti:tuossa vuosimallisssa pitäis löytyä siitä keskikonsolista kässärikahvan vierestä . 1999 ,mallissa muuttuu kokonaan. heittää sinne kaveriksi tarvikeradio ohjauksen orkkiksen rinnalle , tarvii käyttää vain neljää piuhaa , + ja - sekä kiinni/auki , kaikki löytyy sen orkkiksen litännästä.
Moro ;)
Nyt sain käsiini tuon keskusyksikön mut mulla ei ole kuvatuksia mistä näkis nuo piuhat et mitkä on oville menevät...olisko jollain vielä tuoreessa muistissa tai kuvia?
Kiitos :D
Saab 9-5 2.0 se -99
Alkuperäisen boxin johtimista tarvitsee löytää 4. Löytyvät keskikonsolista?, jossa boxi, Kiekert? majailee. Katolta tuleviin, johdinnumerot:628, 627:aan kytket uudesta lähtevät komentojohtimet. Sähköt saat Kiekertiltä, plussa 821 tästä myös sähkösyöttö uuden komentoreleille, ja miinus/maadoitus M821. Edellytyksenä on, että alkuperäinen toimii. Niissä on esiintynyt juotosmurtumia releiden juotoksissa, kolvia vaan, jos.. Näin pitäisi käydä. Olen joskus laittanut Bravoon näin, aivan vastaavat heebelit.
Näin tehden on etuna uuden koskettimien "säästäminen", koska ne hoitaisivat vain ohjausvirtoja. Alkuperäinen edelleen hoitaisi lukot. Sitten on eri asia, jos haluaa laittaa uudesta led-merkkivalon...
JuhaVee
ealab kirjoitti:Alkuperäisen boxin johtimista tarvitsee löytää 4. Löytyvät keskikonsolista?, jossa boxi, Kiekert? majailee. Katolta tuleviin, johdinnumerot:628, 627:aan kytket uudesta lähtevät komentojohtimet. Sähköt saat Kiekertiltä, plussa 821 tästä myös sähkösyöttö uuden komentoreleille, ja miinus/maadoitus M821. Edellytyksenä on, että alkuperäinen toimii. Niissä on esiintynyt juotosmurtumia releiden juotoksissa, kolvia vaan, jos.. Näin pitäisi käydä. Olen joskus laittanut Bravoon näin, aivan vastaavat heebelit.
Moi :D
Suurkiitokset noista ohjeista, sain kun sainkin nuo systeemit pelittämään!
Saab 9-5 2.0 se -99
