Vikakoodinluki pitäis saada pelittämään.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Hei ! Ostin OBDII protokollan vikakoodinlukijan ELM 327. Sitä on yritetty saada monen miehen
voimin toimintakuntoiseksi...onnistumatta. Minulla on vanha XP läppäri jonka avulla aioin sitä käyttää. Onko XP liian vanha järjestelmä hoitamaan ko. temppuja ? Saanko patonki porukalta
opastusta asiaan ? Laitteen myyjä ilmoitti listan ilmaisista ohjelmista joita olemme yrittäneet
saada toimimaan, onnistumatta. On tarkoitus lukea ja poistaa sillä C5:sen vikakoodeja ym.
Re: Vikakoodinluki pitäis saada pelittämään.
Onko sulla oikeat ajurit siihen lukijaan?
Suosittelen unohtamaan sen PC:n ja piuhojen kanssa pelaamisen jos omistat jonkinlaisen älypuhelimen ja heittämään sillä lukijalla vesilintua. Kiinasta saa alle kympillä bluetooth-lukijaa joka mahtuu esim. C5 lokeroon ja kansi kiinni eikä tartte piuhoilla pelata. Kännykällä käyttö onnistuu huomattavan paljon nopeammin.
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Mikähän auto on kyseessä?
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Tarkista siitä C5 ajovalojen pesurin sulake konehuoneen rasiasta jos palanut voip olla ettei obd lukija saa yhteyttä...
Toinen aika yleinen ongelma on ettei ole olemassa vain yhtä "ELM327", vaan siitä on monta virallistakin versiota ja lieneeköhän nuo netissä myytävät kiinalaiset lähes kaikki jonkinlaisia piraattiklooneja, niitä on monella eri liitännällä sarjaportti, USB, Bluetooth, WLAN..., ja monta ihan erilaista liitäntäpiiriä vaikka USBissakin käytössä, jotka kaikki vaatii vielä oman ajurin.
XP:ssä toimii ainakin jotkut kyllä, mutta tarttis tietää tarkkaan mikä versio ja millä piireillä.
Lisänä mausteessa voi olla dieselit. OBD2 tuli 2001 pakolliseksi, mutta vain bensavehkeissä, dieseleissä vasta 2004, ei tietoa miten alkupään diesel C5:t tukee OBD:tä, google tosin väittää että ainakin jotain olisi tuettu, ei omaa kokemusta (muuta kuin jollain ihan eri lukijalla ei saanut ainakaan mitään kulutukseen liittyvää tietoa ulos Xsara HDI -02, ei tullut muuta kokeiltuakaan) Ei ole tullut myöskään ikinä kokeiltua ELM-327 Bluetooth laitetta samassa pelissä ja se härpäke on nyt kaverilla lainassakin.
taneaho
INikki kirjoitti:Mikähän auto on kyseessä?
Kyseessä on Citroen C5 vm. 2004 2.2 Hdt, automaattivaihteistolla, alkuvuoden käyttöönotto.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Mulla oli aluksi ongelmia "ELM327 mokkulan" bluetooth yhteyden muodostamisessa. Laitteen mukana tullut koodi 0000 ei toiminut. Kokeilin sitten koodia 1234. Sillä yhteys muodostui ja sain laitteen pelittämään.
