Windows 10 kokemuksia ja ohjeistusta
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tuota kun tyrkyttävät, niin mitäpä teen? Käytössä 7. Näistä jutuista, sen paremmin kuin monesta muustakaan, mitään ymmärrä.
Klikkaanko: Ajoita maksuton päivitys tästä!? Vai roikunko vaan tämän seiskan kanssa niin kauan kuin mahdollista? Niin no. Tuo klikkaushan ei tietenkään vielä pakoita seiskasta luopumaan. Mutta...
Tämän asian tiimoilta keskustelua näin yhden otsikon alle. Ja toivottavasti myös ainakin osin sellaisessa muodossa, että siitä ymmärtää tällainen ei nörttikin muuta kuin ja-sanat.
r_a_n_u
Re: Windows 10 kokemuksia ja ohjeistusta
r_a_n_u kirjoitti:...Tuo klikkaushan ei tietenkään vielä pakoita seiskasta luopumaan. Mutta...
Kappas! Pakoittamista en tietenkään tarkoittanut, vaan pakottamista. Tuon tyyppistä kirjainsekoilua Patongissa on muuten usein. Hyvin tyypillisiä: Ompa, empä, tuskimpa, halkaisiassa jne...
Ja jos jollekin on epäselvää mikä vika noissa on, niin tässä niiden oikeat muodot: onpa, enpä, tuskinpa, halkaisijassa jne...
Se siitä. Jatketaan taas otsikon aiheesta.
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 23.10.2015 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Jos sen 7-version toiminnassa ei ole moittimista, niin ei kai sitä tarvitse päivittää. En ole Microsoftin sivuja tarkemmin tutkinut, mutta onko 7:n tuotetuen loppumisesta ollut jo puhetta?
Itse päivitin Windows8:n Windows10:ksi siitä syystä, että 8.1-versio pätki wlania pois päältä ilman järkevää syytä. W10:ssä ei ainakaan ole vielä tuota ongelmaa ollut. Minun mielenkiintoni ei riitä kovin syvällisesti eri käyttöjärjestelmien erojen etsimiseen, joten tämä oli nyt tälläinen "peruskäyttäjän" kommentti.
Jos r_a_n_u päivittämisen ilosta haluat uuden Windowsin, niin saat sen nyt ilmaiseksi. Toisaalta, jos vanha toimii sinun tarpeisiin riittävän hyvin, niin kannattaako ehjää alkaa korjaamaan?
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Empä tiiä kannattiko mutta käytössä on, minusta toimii jollei nopeammin ainakin yhtä hyvin joitain päivityksiä joutu ottaan ohjemiin joita käytän. Otin sen mikkisoftan sivuilta. Mielipiteeni on että kannatti.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Windows 7 tuki taisi päättyä jo alkuvuodesta? (Mainstream support). 7 ei ole enää myynnissä, ainoastaan Pro versio. Näin tuolla Microsoftin sivuilta napattua.
Mutta nyt on kyllä menty aimo harppaus eteenpäin tässä 10ssä, 8 ja 8.1 oli enemmän ja vähemmän huonoja 7 jälkeen. Ainakin omasta mielestä, jäin jotenkin kaipaamaan sitä 'Start' nappulaa ja nyt se on takaisin. Samaten jotenkin jouhevampi käyttökin tällä 10:llä verrattuna 8.
Voihan sen 10 käydä imaisemassa koneelle ja päivitellä sitten kun tuki loppuu, yksityisyydelle saa heittä hyvästi vielä enemmän. Kukaan ei taida tietääkkään paljonki infoa menee tuonne M$ palvelimille... Mutta oma mielipide on ainakin että kannattaa päivitellä. Sen verran jouhevasti tämä vanhakin kone (esiasennettuna 7) toimii. Ja kaikki ohjelmatkin toimi päivityksen jälkeen :o
r_a_n_u
Tuollainen ikkuna näytön oikeaan alakulmaan silloin tällöin putkahtaa.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Senhän saa vuoden ajan päivittää ilamiseksi siitä heinäkuun päivästä, kun julkistettiin. Päivitin lähes heti, ei ongelmia.
Sitruunaseppä
Jos teette haun Windows 10 problems, mulla on ne kaikki. Aluksi se ei päästänyt millekään kilpailijan sivulle, kuten google. WiFi pätkii koko ajan tai ei toimi ilman uudelleen käynnistystä. Kaksi ensimmäistä viikkoa ihan perseestä, päivityksiä taisi tulla sitä mukaa kun toimimattomuus syveni. Käyttöliittymän grafiikkaa on kevennetty, kenties hyvä, mutta näky on kuin voisi kuvitella pohjoiskorealaisen kuulustelu-kidutusnäyttiksen olevan.
Toinen hyvä puoli on tosiaankin vähentynyt nettiaika. Windows 10 ei sovi nettisurffailuun. Rahaakin säästyy, kun nettipankki jumii.
c-viikka
Viesti Kirjoittaja c-viikka »
Kymppi toimii loistavasti, ei pienintäkään ongelmaa. Varsinkin nettisurffailu sujuu hienosti.
sitikkaporo
Emännän koneeseen win 10 asenneltiin (alla oli win 8.1 jonka laatikkoleikistä en tykännyt lainkaan), hyvin on toiminut vaikka ei tää läppäri mikään tykki ole. Pari kertaa yhden päivityksen jälkeen ei reagoinut käynnistä-namiskan klikkausta kun yritin konetta sammuttaa, ctrl+alt+del pelasti taas kerran.
Toisena läppärinä meillä on 6 vuotta vanha Asus, jossa on ollut jo 4 vuoden ajan Linux Mint eri versioissaan, ja edelleen se on nopeampi surffailussa kuin tämä 1½ v vanha Asus (toki ei ole virustorjuntaa jarnaamassa vastaan ym ym, ja saapi ithe päättää, mitä päivitetään ja milloin). Mutta kaikenkaikkiaan, yllättävän hyvä tämä win 10 on ollut, täytyy jopa semi-linux -hemmon tunnustaa.
kaselin
Arvo nyt sit näiden kokemusten pohjalta mitä käyttistä alkaa käyttään, toinen suosittaa Linuxia sitä pitää säätää eikä oo paljon yht.sopivia ohjelmia, Windows on syvältä kaatuilee on viruksia jne, omenassa taas jotain muuta mälsää. Pitää vetää pitkää tikkua.
sitikkaporo
Linux-jakelut (eli yhteisöjen luomat erilaiset versiot linuxista) pystyy testaamaan jollakin tapaa ennen asennusta, kun latailee imagen, josta polttaa live-dvd:n tai suoraan usb-tikulle. Laittaa sitten koneen käynnistymään ko. medialta, ja tämä testaus antaa osviittaa, toimiiko kyseinen linux juuri sun koneen kokoonpanossa. Toki tällaisessa testikäytössä kone on huomattavasti hitaampi kuin normiasennuksen jälkeen. Suomenkielistä jeesiä saa hyvin esim. ubuntu-foorumilta. Ja kun asennat linuxia koneellesi, voit samalla tarvittaessa surffailla ohjeita, kun linux asentuu taustalla 8-) Mutta joo, joskus joutuu säätämään, vaikkakin koen että linux-asennus on aikaslailla nopeampi prosessi kuin win-asennus "puhtaalta pöydältä". Ja linuxin myötä koneelle tulee kattava otos perusohjelmia, samoin lisäohjelmien asennus hoituu yhdestä paikasta. Sori off-topic....
Sitruunaseppä
Se, joka väittää, että Windows 10 toimii, on todennäköisesti Microsoftin palkkaama agitaattori. 10:n ongelmat ovat suuret ja aiheesta voi lukea jokaisen maan jokaisella kielellä, tavallisen käyttäjien postauksia, aina samoista ongelmista.
En suosittele kenellekään 10:n lataamista, ennen kuin päivityksen mätäpaiseet on puhkaistu.
kaselin
Onko se viallinen W10 jos toimii hyvin ????? Onkohan mun koneessa sitten se ainoa????????
Eikä ole mitään suhdetta microsoftiin !!!!!!!! :mrgreen:
Sitruunaseppä
Aluksi W10 ei antanut Elisan tietoturvan toimia, eikä Steamin, ei Wi-Fi:n, Googlen tai Skypen. Eikä kosketusnäytön! Kahden viikon kuluttua, ilmeisesti päivitysten kautta, alkoi pikku hiljaa syntyä eloa jumiutuneissa ohjelmissa.
Nyt Wi-Fi katkoo enää 40% ajasta. Tätä vastausta kirjoittaessa piti se lähettää kaksi kertaa, kopioida teksti ja lähettää se vielä kerran. WI-Fi:n katkominen tai sulkeutuminen on yleisin nettikirjoituksissa esiintynyt ongelma.
En tiedä, minkä tasoinen käyttäjä olet, mikä on hyvin, milloin päivitit? Itse tein sen n. kaksi kuukautta sitten. Silloin se ei toiminut netissä juuri ollenkaan, tänään, ehkä tuhansien hätäkorjausten jälkeen 50% siitä, mitä oli seiska.
maximi
Viesti Kirjoittaja maximi »
kaselin kirjoitti:Onko se viallinen W10 jos toimii hyvin ????? Onkohan mun koneessa sitten se ainoa????????
Ei, mulla on se toinen (joka kans toimii) :D .
Faijan koneeseen kun laitettiin W10, niin se hukkas HP:n printterin. Se mikä on mielenkiintoista on se, että Samsungin printteriä se ei hukannut. Tämän tulkitsen niin, että kyseessä ei olisi varsinaisesti wintöötin ongelma, vaan HP:n. Itsellä meni tosiaan W10 "heittäen" paikoilleen, kaikki lisälaitteet toimivat ongelmitta (mm. sampsan rintteri...). Ja faijan konekin alkoi toimia (hajotinko siis sen???), kunhan saatiin ajettua ajurit uusiks sisään, w10 vaan ei antanut ajaa niitä printterin massamuistista USB:n kautta, vaan piti hakea uudet ajurit HP:n sivuilta. Mielenkiintoista...
Jokaisella wintööttiversiolla näyttäis olevan omat omituisuutensa, niitten kanssa pitää vaan oppia elämään. "Kaikki käyttikset imevät. Jotkut vaan imee muita enemmän" (vapaa käännös lontoonmurteesta...)
Sitruunaseppä kirjoitti: <snip>
Olen kuullut ammattilaisten esittävän mielipiteitä, että windowsiin ei pidä koskea ennen kuin eka Service Pack:i on ilmestynyt. Ei varmaan ole huono neuvo sekään, jokainen taapertakoon omalla tavallaan...
peltipolvi
Sekavat tunnelmat 10:stä. Tässä omassa koneessa toiminut ihan OK ja asentui helposti. Ainoa harmi tuli, että nettitikulle ei löytynyt ajureita 10:lle mistään ja se piti sitten päivittää myös uuteen. 10 on minusta mukavampi kuin 8. Mutta Ranullahan onkin 7 ja sekin on mukavampi kuin 8, joka taas on pelkkää tuskaa jos ei ole kosketusnäytöllinen laite.
Toisaalta sitten emännän miltei identtisessä koneessa tuli kerpeleellinen "runtime broker" (googleta jos haluat lisätietoja)-ongelma joka jumli koko koneen ja hyvä ettei käräyttänyt CPU:ta. Sen kanssa sai tapella joitakin viikkoja, ennen kuin alkoi ratkaisuja löytyä. Nyt kumminkin toimii.
Volvot V70/V50
r_a_n_u
Kiitos vastauksista!
Lauri kirjoitti:...kannattaako ehjää alkaa korjaamaan?
Vanha viisaus. Pitänee paikkansa tässäkin.
TeeKoo
Viesti Kirjoittaja TeeKoo »
Hankin SSD-levyn ja siihen laitoin sille sitten Win10 ja kaikki ohjelmat. Ei ongelmia. Käynnistys kestää n. 15 - 20 sekuntia ja muutenkin on vikkelämpi.
Seiskasta päivitin. Jos onkoivn vanha kone, siis yli 5 vuotta, niin ehkä sitten ei kannata päivittää. Ei siinä Kympissä mitään mullistavaa ole.
C5 Break HDi204 A vm 2011
kaselin
Kyllä se wanhassa 7 ssakin toimii jouheemmin makuasia sano koiruus kun muniaan nuoli.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Asensin töissä Win 10:n vanhaan läppäriin, vaikka valmistaja ilmoittaa, että konetta ei tueta.
(Dell Latitude E6410, Intel Core i5 M560, 8GB. 14,1" näyttö)
Useimmat tarvittavat ajurit löytyivät ihan asennuspaketista ja verkkokorteille sekä piirisarjalle suoraan Intelin sivuilta. Tarvittaessa voi kokeilla myös Windows 8.1:n tai jopa Windows 7:n vastaavia ajureita. Netistä löytyy kyllä apua.
Tein ns. puhtaan asennuksen, kun päivitin samalla koneeseen 240 GB SSD-levyn.
Eli latasin ensin 10:n asennuspaketin USB-tikulle. Sitten Win 7 DVD:ltä koneen lisenssikoodilla ja sitten saman tien päivitys tikulta kymppiin.
Tällä viikolla julkaistun päivityksen myötä asennuksen pitäisi onnistua jo suoraan esim. USB-tikulta seiskan tai kasin lisenssikoodilla.
Nyt noin kuukauden jälkeen ei kauheasti ole moitittavaa. Toimii mielestäni jopa sujuvammin, kuin seiska, kasin omituisuudet on karsittu minimiin ja joihinkin muutoksiin pitää vaan tottua. Toki puhdas asennus estää monia ongelmia.
Suosittelenko sitten päivitystä? Vastaus on "vahva ehkä". Oman pöytä-PC:n kohdalla meinasin odotella vielä ainakin yli vuoden vaihteen. Ehkä ensi kesään. (Pitää ensin varmistaa, että vanhan lentosimun saa varmasti toimimaan... ;) ). Paljon riippuu siitä, mitä koneella tekee, miten vanha se on ja kuinka paljon sitä osaa säätää itse.
Jos kone on ostettu Windows Vistan ollessa kehityksen huippu, päivitys voi tuoda ongelmia. Windows 7:lle tehdyn koneen kanssa ei pitäisi olla juurikaan ongelmia. Monesti muistin määrä tuntuu olevan ratkaiseva. 4 GB on yleensä riittävästi ja 8 GB on jo tarpeeksi. Kiintolevyn kunto kannattaa myös tarkistaa ennen päivitystä ainakin SMART-parametreistä, sillä huonokuntoinen levy hidastaa konetta merkittävästi.
Jos vanhaa konetta käyttää pelkästään nettiselailuun, myös Linux voi olla vaihtoehto. Ubuntu Linuxia olen asentanut vanhoihin XP-koneisiin myös sellaisille, jotka eivät erota nettiselainta käyttöjärjestelmästä. Tosin eksoottisempien oheislaitteiden virittely toimimaan vaatii joskus ohjeiden lukemista enemmänkin. Eikä aina edes onnistu.
Tuo SSD-levy jatkaa muuten kummasti akun kestoa:
Koneessa on alkuperäinen 9-kennoinen akku vuodelta 2010, sekä CD-aseman paikalle tuleva vähän uudempi lisäakku. Windows 7:lla tämä yhdistelmä kesti n. 8h.
Ja ennekuin minua syytetään Mikkisoftan agentiksi, niin kerrottakoon, että kotona eri tietokoneissa on käyttiksinä Windowsit 7 ja 10, Server 2008 R2, Ubuntu 14.4 LTS, Free BSD ja OS X 10.4. Puhelimiakin löytyy Androidit 4 ja 5, WP 8.1 ja IOS 9.1. Kaikissa on puolensa ja suosittelenkin käyttikseksi sitä, jota itse kukin osaa tai haluaa opetella parhaiten käyttämään.
Tai lyhyesti: http://www.fnet.fr/files/2014/07/Mac_PC_Linux.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Päivitin 4v. vanhan HP Pavilion dv6 läppärin Windows-seiskan W-kymppiin. Hyvin tuntuu nyt toimivan :) eikä läppärin tuuletin huuda täysillä niin usein kuin seiskalla. Mitähän turhaa kuormaa siinä on aiemmin päällä ollut kun aina oli prosessit tapissa :roll: Jopa yksi uusi pienempi virtalähdekin kärähti ylikuormituksesta.
r_a_n_u
Parisen viikkoa sitten latasin myös kympin kannettavaan. Aattelin, että pikku hiljaa siihen tutustun. Kannettavaa kun harvoin otan esiin. Kaikki luonasi ihan hyvin ja pikkuisen sen kanssa kokeilinkin. Patonkiakin silmäilin. Sammutin koneen. Sitten tuli ilmoitettu muutaman tunnin sähkökatko. Ja niinpä otin kannettavan käyttöön. Vaan, eipäs luonannutkaan. En päässyt sillä nettiin. Pyysi tunnusta ja hetken kuluttua pyysi taas sitä. Otin tikun pois ja laitoin uudestaan. Sama juttu. Se riitti sillä kertaa. Otin seiskan takaisin.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Täällä kanssa päivitetty kymppiin, koneen mukana tullut 8 alkoi riittämäään kun tasaisin välein kaatui ja asensi itsensä uudestaan poistaen kaikki ohjelmat. Tähän mennessä kymppi ollut ihan toimiva, käytössä johon konetta normaalisti käytän.
Linux ollut mielessä pitkään, jos asentaisi taas. Muistan ajan kun kiinnosti tietotekniikka enempi ( ennen citikoita :lol: ) kaverin kanssa Linuksia jonkun verran tuli käytettyä. Nykyään hän on käyttänyt pelkästään Linuxia jo yli 10 vuotta ja itse ropannut vain romuja ja käyttänyt wintoosia ;)
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Itse en ole mikään it nero, mutta jonkin verran räplään näitäkin vehkeitä ja kaverit sitte auttavat kun onnistun sekoilemaan näiden vermeiden kanssa. Yksiselitteinen vastaus alkuperäiseen kysymykseen älkää asentako win kymppiä. Näin neuvoo jo 27 vuotta tietokoneita myynyt ja asennellut Porilainen it fakiiri http://kauppa.mikropasi.fi/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; on liikkeen nimi. Just oli haastattelu paikallisessa mediassa ja hän kertoili kuinka ongelmallinen tuo kymppi todellisuudessa on, seiska on parasta mitä witoosasta on tähän asti olemassa.
Tällaisia kokemuksia minulla , enkä asenna kymppiä toistaiseksi.
