C5 Economy code tila
Tietääkö kukaan, onko mahdollista harhauttaa economy mode tilaa pois päältä? Moottoria ei voi käynnistää ja olisi mukava varmistaa, kun myy osia, että varmasti toimivat.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 Economy code tila
Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni tai muuten latausjännitettä vastaavan jännitteen järjestelmälle?
Ei toimi pyyhkijät, lasit, radio ym. kun ei tullut kaikkia kokeiltua ennen tilaan menoa. Mietin samaa kaapelia asiaa, mutta miksi ei sitten menisi pelkällä laturilla ja siinä on jo kiinni?Teuski kirjoitti:Lexialla varmaan onnistuu. Saa ainakin testattua laitteita. Mutta mitä testailua tuo economy mode sitten estää?
Ilmeisesti BSI ottaa tiedon käynnistä laturilta, mutta miten? Mitenköhän tuo reagoisi jos kytkisi esim. käynnissä olevasta autosta kaapelit kiinni?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin
C5 X7 toi on yleinen ongelma. Jostain pösöpalstalta muistan lukeneeni että auttaisi jos kerrotaan autolle leksalla että siinä on pienempi akku mitä oikeasti onkaan. Kokemusta tästä?
C5 HDi 240 Tourer
C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Hieno juttu!Plagu kirjoitti:Economymode lähtee pois kun tuuttaat 13,8v tai yli systeemiin
Kiitos vinkistä!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti?HiTec kirjoitti:C5 X7 on siinä minus-navassa virtamittaus, joka kertoo auton "älylle" paljonko virtaa menee ja kumpaan suuntaan => "äly" päättelee itse missä kunnossa akku on ja jos tuo laskuri sekoaa => eco-modea pukkaa varsin nopsaan. Helpoin tapa saada tämä sekoaminen aikaiseksi on ladata akkua suoraan ulkoisella laturilla, mittauksen ohi = suoraan akun napoihin. Kun se oikea tapa ladata on plus akun navassa, mutta minus auton rungossa 8)
C5 HDi 240 Tourer
Ei vaan noin vältetään "vikaa" syntymästä. Korjaaminen tehdään Leksalla, nollataan akkuvalvontaXantippa kirjoitti:Eli "vika" korjataan lataamalla noin oikeaoppisesti?
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Ei lähtenyt ecomomy mode tilasta, vaikka syötti toisesta autosta virtaa sen käydessä
Olisiko lisää hyviä vinkkejä, kun tuli eilen pihaa yksi lisääkin, kansi vikainen, missä ollut ikkuna auki purku vaiheessa ja ei saa sitäkään kiinni saman syyn takia
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Lexia.
Näin pahoin pelkäsinkin ja sitähän ei oleTeuski kirjoitti:Lexia.
Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä.
Muistatko yhtään miten tehtiin? Tietysti jos joku Lexian omistaja tarvitsee jotain C5:n osasta ja viitsii tulla hakemaan Lexia mukana, niin saattaisi olla osat aika sopu hintaisia!Jankos kirjoitti:407:n kanssa kun latasi akun täyteen ja teki akun irrotuksen ohjeiden mukaan niin sai ekonoomi moodin pois päältä.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
No eihän tuo kyllä kallis investointi ole, mutta se XP-kone saattaa jo aiheuttaa nykyisin ongelmia, tuo kiina-softa kun ei uudemmissa win-versioissa halua toimiabetaromeo kirjoitti:Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Hyvin toimiva XP löytyy pölyttymästä, kunhan ostaa uuden akun.HiTec kirjoitti:No eihän tuo kyllä kallis investointi ole, mutta se XP-kone saattaa jo aiheuttaa nykyisin ongelmia, tuo kiina-softa kun ei uudemmissa win-versioissa halua toimiabetaromeo kirjoitti:Pitää varmaan alkaa harkitsemaan sen ostoa, mikä ei iso asia, vaan sen käytön opettelu!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
