C5 (I) puhallin (automaatti-ilmastointi)
Lähetetty: 27.10.2015 20:12
Kirjoittaja XM Break
Puhallin hyytyi parkkipaikalla päivän aikana. Aamulla toimi ihan normaalisti. Nyt ei ollenkaan.
Oireet:
Kun laittaa virrat päälle, puhaltimen nopeutta saa säädettyä näytössä. Puhalin pysyy mykkänä.
Vähän ajan päästä näytöltä häviää puhaltimen nopeudet (jää tyhjä "ropeli" jäljelle). Tämän jälkeen ei saa +/-napista säädettyä nopeutta.
Re: C5 (I) puhallin (automaatti-ilmastointi)
Lähetetty: 27.10.2015 20:19
Kirjoittaja betaromeo
Terve! Tekee juuri noin, kun etuvastus kärvähtää! Sen verran pitää olla kauppamies, että löytyy yksi vähän käytetty ja uusi Valeo :D
Lähetetty: 27.10.2015 20:23
Kirjoittaja Jankos
Tai jos on puhallin rikki.
Lähetetty: 27.10.2015 20:54
Tuota "etuvastusta" vähän sähkökuvien perusteella pelkäsinkin => Uusi (+ vara :D ) tilaukseen => Tämä pois liikenteestä => huomenissa Vara-Xsara:lla jatketaan matkaa... ;)
Lähetetty: 27.10.2015 21:09
Kirjoittaja DtiJ
Voi aiheuttaa myös rikkinäinen lämpöanturi (sijaitsee kannen päädyssä kuskinpuolella) tuota. Ite vaihdoin ekaks just ton vastuksen, mutta ei auttanut. Vikakoodeista selvis lämpöanturi vika, se vaihtoon ja kas nyt toimii lämpösäätö ja puhaltaa hyvin.
Lähetetty: 28.10.2015 19:51
Kirjoittaja svc
XM Break kirjoitti:Puhallin hyytyi parkkipaikalla päivän aikana. Aamulla toimi ihan normaalisti. Nyt ei ollenkaan.
Oireet:
Onkos tämä se minulta ostamasi? Tinasin viime kesänä etuvastuksen liittimet uudestaan kiinni piirilevyyn, kun olivat murtuneet.
Katsopa se paikka ekana, jos vaikka juotos ei olekaan kestänyt. Liittimessä oli jälkiä kuumenemisesta, eli voi olla, että elektroniikalle tarkoitettu tina ei ole paras mahdollinen siihen paikkaan.
