Ilmalämpöpumpun max tuotto
Lähetetty: 01.11.2015 16:25
Kirjoittaja eskere
Kuinka kuumaa ilmaa voi/saa ilmalämpöpumppu puhaltaa maksimitehollaan? Testasin äsken tupakeittiössä olevan pumpun kuntoa asettamalla pyyntilämmöksi suurimman, +30 astetta ja mittasin puhallettavan ilman lämpötilan. Hiukan hämmästyin kun lukema oli 71,8 astetta
Normaalisti, kun pyynti on 25 astetta, niin pumppu lykkää n. 40 asteista ilmaa, eli reilun 15 astetta huoneilmaa lämpimämpää.
Ja pumppu on Tapsa 63-vainaan asentama Innova.
Re: Ilmalämpöpumpun max tuotto
Lähetetty: 01.11.2015 17:19
Kirjoittaja Kaapelimies
Onko tuo infrapunalämpömittari? Mistä pinnasta mittaat? Käsittääkseni infrapuna ei suoraan ilmasta ota lämpöä vaan vaatii heijastavan pinnan. Ettei olis lämpövastuksen pinnan lämpötila?
Lähetetty: 01.11.2015 17:46
Kirjoittaja kaselin
Ongos siellä sisäkennossa vastustuksia????
Lähetetty: 02.11.2015 10:37
Kirjoittaja Wesa
Normaalisti maksimi ulospuhalluslämpötilat on 55C luokkaa jos ulkona nollan pinnassa. En tiedä muistanko oikein mutta taisi tuolla R410 kylmäaineella olla maksimi ero teoriassa kennojen välillä jotain 65 asteen luokkaa ja hyötysuhteista johtuen käytännössä vähemmän. Jos sisäyksikön ilmavirtaus pieni, eli puhallus pienellä ja suodatin tukossa, lähenee puhallusilman lämpötila kennon lämpötilaa. Lämpöpumppufoorumilla on paljon tilastotietoa maksimipuhalluslämpötiloista "hemmotestin" muodossa.
Lähetetty: 02.11.2015 10:58
Kirjoittaja ZX_Kuski
Eivät nuo puhalla pyydetyn lämpöistä ilmaa, vaan ne puhaltavat sellaista niinkuin nuo edeltävät jo sanoivatkin. Puhkuminen loppuu, kun laite mittaa pyydetyn huoneen lämpötilan olevan saavutettu.
Sama jäähdyttämisessäkin. Vain yhdenlaista kylmää tulee, kunnes pyydetty ympäristön lämpötila on mittauksen mukaan saavutettu. Ihan sama, onko valittu -5 tai + 18.
Eivät nuo ole niin viksuja kuin autojen härdellit. Nehän osaavat sen jäähdyttämisen lisäksi vielä sotkea jäähdytettyä sekä ulkoilmaa keskenään.
Lähetetty: 02.11.2015 13:25
Kirjoittaja eskere
Kaapelimies kirjoitti:Onko tuo infrapunalämpömittari? Mistä pinnasta mittaat? Käsittääkseni infrapuna ei suoraan ilmasta ota lämpöä vaan vaatii heijastavan pinnan. Ettei olis lämpövastuksen pinnan lämpötila?
Enpä tiedä mistä pinnasta mitattu arvo tuli kun tungin infrapunalämpömittarin säteen sisäyksikön ritilän välistä kohti koneen puhallinta, ilmeisesti mittasi kennon lämpötilaa. Melko kuumaksi kenno näkyy tulevan kun ulkona on n +7 astetta. Tietysti ulkoilman kylmetessä kennonkin lämpötila laskee jonkin verran.
ZX_Kuski kirjoitti:Eivät nuo puhalla pyydetyn lämpöistä ilmaa, vaan ne puhaltavat sellaista niinkuin nuo edeltävät jo sanoivatkin. Puhkuminen loppuu, kun laite mittaa pyydetyn huoneen lämpötilan olevan saavutettu.
Kyllä nämä aika fiksuja vehkeitä ovat lämmön säädön suhteen. Sisäyksikön puhaltaman ilman lämpötila/kylmyys riippuu siitä, kuinka kaukana haluttu lämpötila on kennon ympärillä vallitsevasta lämpötilasta. Puhaltimen puhkuma ilma ei ole vain on/off tuotosta, vaan sen tuottaman lämpimän ilman lämpötila pienenee lähelle huoneilman lämpötilaa kun ollaan lähellä pyydettyä arvoa. Sama tilanne on myös jäähdytyksen suhteen.
Lähetetty: 02.11.2015 13:47
Enpä tiedä kuinka paljon itse kennon lämpötilaan voi vaikuttaa, mutta onko tuo sittenkin niin viksu että osaa ohjata osan ilmavirrasta kennon ohi?
Niin viksuihin kotitalouslaitteisiin en itse ainakaan ole vielä törmännyt.
Lähetetty: 02.11.2015 14:56
Kirjoittaja jptcool
Zx kuski, aika päivittää pumpputeknologia tähän päivään. Vanhat on-off pumput jauhoivat lämpöä vakioteholla,kunnes
asetusarvo oli saavutettu, nykyiset invertteriohjatut pumput käyvät osateholla enimmäkseen ja pumpun lykkäämän ilman lämpötila vaihtelee tehontarpeen mukaan. Kun pyynti nostetaan tappiin nykyisillä ulkoilman lämpötiloilla,kompura lykkää lämpöä enemmän kuin sisäyksikkö pystyy luovuttamaan huoneilmaan ja kylmäaine palaa ulkoyksikköön niin kuumana, että invertteri alkaa himmailla kompuran kierroksia. Nykyiset pumput ovat aika fiksuja vekottimia ja osaan laitteista saa koplattua raitisilmaputken puhaltimen imupuolelle.
Lähetetty: 02.11.2015 15:24
Noniin, vähän odottelinkin milloin puutut asiaan.
Ei ole noin viksuja tullut vastaan. Vain jotain on/off-laitteita.
Lähetetty: 02.11.2015 16:22
Kirjoittaja kaselin
Ne on museo tavaraa lämmityshommissa kylmäntuotossa ok.
Lähetetty: 03.11.2015 03:11
Kirjoittaja Cikatti
Mittailin Technibelin ON-OFF pumpusta 2000-syksyllä (ulkona +5) ulostulolämpöjä tantaalikonkalla noin 59-60 asteeseen.
Ulkoyksikkö otti 1 kW verkosta tehoa ja tilavuusvirran mukaan laskettu lämpöteho tuolla ulostulolämmöllä versus sisään imetty 24 asteinen, katon rajasta niin tuotti noin 3.9 kW tehon. Ei huono jos ostaa yhden ja saa 3.9.
Muistutetaan nyt kuitenkin että paras hyöty on vain näillä vähän päälle nolla kelien lämmöillä.
Kun ulkona -15 niin hyöty on alle kaksi joka sekin on pirun hyvä.
