Xsara I takalasin lämmittimen rele
Lähetetty: 03.11.2015 08:05
Kirjoittaja Teuski
Mistäköhän löytyy ykköskoppaisen Xsaran takalasinlämmittimen rele?
Ei mene enää lämmitys päälle ja sulakkeet ovat kyllä ehjät. Aikaisemminkin tomii vähän oudosti, meni yleensä päälle vain kerran kylmänä. Ohjekirjan mukaan pitäisi toimia aina 10min kerrallaan painalluksesta, mutta toista kertaa se ei (yleensä) enää mennyt päälle eikä myöskään välttämättä aina mennyt pois päältä nappia painamalla.
Muistelisin, ettei myöskään mennyt enää päälle n. 20min ajon jälkeen vaikka ei olisi ollutkaan päällä sitä ennen. Ettei vain rele jumittelisi?
Re: Xsara I takalasin lämmittimen rele
Lähetetty: 03.11.2015 11:05
Kirjoittaja ealab
Ei siis lämmennyt "taas". Voisitko mitata takalasin lämmittimelle tulevista liittimistä, lasin reunasta, tulevan jännitteen**. Jos jännite 12-14V, näkyy, niin seuraavaksi voisi mittailla mittajohto lasin miinuksessa, tai korissa ja toisella mittajohdolla "selaa" lämmitysvastusnauhoja, varovasti. Jos jossain kohdassa alkaa näkyä jännite, siinä on katkoskohta. Ehtona olisi, että muuten systeemi ok. Kokeile releen vaihtoa, jos lasi sinänsä vaikuttaa olevan ok. **Voi tietenkin mitata lämmityksen vastuksen vastaavalla tavalla, näin ei tarvitse virtojen olevan kytkettynä. Kun alkaa vastusmittauksena toisesta lasiliittimestä, niin kauan on ok, kun näkyy kasvavaa vastusarvoa, mutta jos näyttö hyppää OL:ään, siinä kohdassa katkos.
Reles on luultavasti ns. aikarele, päästöhidastettuna, tai sitten normireles ja päästöaika on "boxissa" ohjelmoituna. Päästöhidastus= rele vetää heti, jännitepulssillakin, mutta päästää n-ajan kuluttua.
Lähetetty: 03.11.2015 20:39
Kirjoittaja Teuski
Niin siis ei mene päälle lainkaan, ei syty valo kojelautaan.
Lähetetty: 04.11.2015 07:27
Kirjoittaja Teuski
Tänään ei tullut kokeiltua laittaa lämmitintä päälle heti käynnistyksen jälkeen, mutta kymmenen minuutin ajon jälkeen se toimi. Ei kuitenkaan mennyt napista pois päältä. Vajaan 10 minuutin päästä jo meni napista pois ja siitä eteenpäin totteli aina painallusta päälle/pois.
Sitä releen sijaintia kaipailen edelleen.
Lähetetty: 04.11.2015 09:53
Kirjoittaja ealab
Poistin jutun, koska en siinä pystynyt vastaamaan peruskysymykseen. :)
Lähetetty: 04.11.2015 09:55
Kirjoittaja Teuski
En usko, että napissa on vikaa, koska se joko toimii täysin tai ei toimi ollenkaan vaikka kuinka painelisi.
En ole tässä muuta kysynyt kuin releen sijaintia, siihen voinee vastata aika tyhjentävästi :)
Lähetetty: 04.11.2015 20:56
Kirjoittaja Teuski
Löytyihän se kun nypin releitä irti lennosta :)
Kuskin jalkatilassa näkyvien releiden vieressä on pienen huovanpalan alla liaää, mm. tuo.
Löytyi hyllystä xantian rele, muuten samanlainen mutta ilman tuota -01 -liitettä numerossa. Saa nähdä toimiiko eri tavalla...
